Текущее время: 02 ноя 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:25
Всем привет, принесли мат.плату не включается, на пост код не реагирует, горит красная 3.3V aux
подскажите с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:15
1 Визуальный осмотр на наличие вздутых электролитов и отбитых элементов
2 Сбросить биос
3 Проверить на нагрев каках-либо элементов
4 Попробовать включить без проца
5 Включить без дополнительного питания
6 промерять напряжения на кнопке, мостах, ключах
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:30
2 Сбросить биос
1. Визуальный осмотр на наличие вздутых электролитов и отбитых элементов, сделано
2 Сбросить биос, сделано
3 Проверить на нагрев каках-либо элементов, сделано
4 Попробовать включить без проца, сделано, (без изминении
5 Включить без дополнительного питания, сделано
с чего начать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 01:40
с чего начать?[/quote]
1. Питание мультика.
2. Напряжение на кнопке включения. Один контакт - общий, другой подтянут через резистор, как правило, 5-10 кОм к дежурному напряжению и на нём высокий уровень. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, напряжение падает до 0, это изменение передаётся на вход мультика.
3. Ожидаемая реакция мультика - выставление в "0" сигнала PSON с передачей его на 16-й контакт разъёма БП.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:51
Биос перешить не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:52
биос первым делом прошил, результат 0
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:04
Первым делом вот сюда :
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... h_plat_0#1
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:16
na v puskavom pine PW_ON kakie volt tam?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:09
Южній мост там часто горит с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 09:38
Не исключено что мультик вышел из строя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на материнку ECS G41T-M7 v:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
30 май 2019, 00:22
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS g41t-m7 rev 1.0
bojfriend
20 дек 2018, 11:27
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs g41t-m9 v1.0
Родион
16 янв 2019, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемой на материнку ECS G41T-M7 v:1.1
vecom
27 сен 2019, 10:24
vecom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 V:1.1 boardviewer
Жалгас
18 дек 2019, 18:33
