Текущее время: 01 май 2024, 07:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
доброго времени суток всем! плата попала с проблемой, включается, нет инициализации, был вздут кондёр возле оперативки, заменил на новый - результат тот же. на пост-карте - FFFF, ресет не залипший, A15 слота PCI = 3.3. замеры оперативки - (VDD = 0V, VDDSPD = 3.3, VREF = 0V) я так понимаю, возможно проблема в шимке памяти, но где она на этой плате, не понял..скачал схему, по ней найти не получается, рядом с оперативкой есть микросхема AT9173EG, вроде как связана с питанием памяти
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Dimasik писал(а): скачал схему, по ней найти не получается Нет слов... Открыть страничку со слотами памяти, увидеть, что питание VDD называется 1_8VSTR, скопировать его название в поиск по документу и дойти до U14... Куда мир катится...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 11:05 |
igils писал(а): Dimasik писал(а): скачал схему, по ней найти не получается Нет слов... Открыть страничку со слотами памяти, увидеть, что питание VDD называется 1_8VSTR, скопировать его название в поиск по документу и дойти до U14... Куда мир катится... спасибо! да просто редко бывают материнки на ремонте, вот и застреваю порой :) U14 это RT9214, на плате такой не наблюдается..может аналог тут стоит?
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 11:09 |
Найти ШИМ в корпусе SO-8, со сдвоенным транзистором (предположительно, тоже в таком корпусе) и дросселем рядом не должно составить труда. Не так уж и много импульсных стабилизаторов на плате (всего три, а с такими входными данными - 1, около слотов памяти, с края платы).
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 12:03 |
Я ленивый, поэтому сначала измерения делаю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 12:09 |
igils писал(а): Я ленивый, поэтому сначала измерения делаю. да бывает и так какие именно ножки нужны? 5 нога VCC = 5V
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 12:22 |
Мне - никакие, у меня свои есть. И не так у микросхемы много выводов, чтоб спрашивать (GND не надо измерять). Сдвоенный транзистор желательно прозвонить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 15:25 |
ну, не нать так не нать транзистор сдвоенный целый, не пробит. то есть получается менять FP6321 ? найти ещё такую..
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 26 июл 2017, 19:17 |
Ну, блин, шутки юмора никак? 7 замеров, не для меня, так для других? А уж относительно них и решать, менять или нет. Там много что можно поставить, тот-же RT9214, указанный в схеме, только сравнить обвязку, и проверить и скорректировать номиналы в цепях ОС, если требуется.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 11:24 |
igils писал(а): Ну, блин, шутки юмора никак? 7 замеров, не для меня, так для других? А уж относительно них и решать, менять или нет. Там много что можно поставить, тот-же RT9214, указанный в схеме, только сравнить обвязку, и проверить и скорректировать номиналы в цепях ОС, если требуется. ага, и так-с: 1-2-4-8 ноги (BOOT UGATE LGATE PHASE) по нулям. ОC SET - 7 нога = 0.8V FB - 6 нога = 0V VCC - 5 нога = 5V
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 11:59 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Dimasik писал(а): igils писал(а): Ну, блин, шутки юмора никак? 7 замеров, не для меня, так для других? А уж относительно них и решать, менять или нет. Там много что можно поставить, тот-же RT9214, указанный в схеме, только сравнить обвязку, и проверить и скорректировать номиналы в цепях ОС, если требуется. ага, и так-с: 1-2-4-8 ноги (BOOT UGATE LGATE PHASE) по нулям. ОC SET - 7 нога = 0.8V FB - 6 нога = 0V VCC - 5 нога = 5V походу под замену
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 13:52 |
Dimasik писал(а): ну видимо, да... нашёл fp6326, по даташиту совпадает, попробую его поставить. ---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ---------- заменил её, питаний памяти по прежнему нет, но есть изменения в питании микросхемы: теперь: BOOT = 2V UGATE = 1.9V LGATE = 5V VCC = 5V FB = 0V OCSET = 0.8V PHASE = 0V. блин, микруха чтоли нерабочая попалась.. а мосфеты которыми рулит шимка .. вообще живые то ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 15:08 |
jetbalance писал(а): Dimasik писал(а): ну видимо, да... нашёл fp6326, по даташиту совпадает, попробую его поставить. ---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ---------- заменил её, питаний памяти по прежнему нет, но есть изменения в питании микросхемы: теперь: BOOT = 2V UGATE = 1.9V LGATE = 5V VCC = 5V FB = 0V OCSET = 0.8V PHASE = 0V. блин, микруха чтоли нерабочая попалась.. а мосфеты которыми рулит шимка .. вообще живые то ? ну, по крайней мере, не пробитые..
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 16:07 |
Dimasik писал(а): jetbalance писал(а): Dimasik писал(а): ну видимо, да... нашёл fp6326, по даташиту совпадает, попробую его поставить. ---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ---------- заменил её, питаний памяти по прежнему нет, но есть изменения в питании микросхемы: теперь: BOOT = 2V UGATE = 1.9V LGATE = 5V VCC = 5V FB = 0V OCSET = 0.8V PHASE = 0V. блин, микруха чтоли нерабочая попалась.. а мосфеты которыми рулит шимка .. вообще живые то ? ну, по крайней мере, не пробитые.. ну странно получается шимка эта дает им ( мосфетам) напругу на работу UGATE = 1.9V LGATE = 5V а они (мосфеты ) ничего не выдают ???
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 27 июл 2017, 17:44 |
dyadya писал(а): BOOT = 2V никак не может быть. Должно быть не меньше 5 Вольт, не зависимо от микросхемы. Ищи.... ну да, а оно 2V... "Ищи...." заинтриговали..что именно, и где копнуть нать? :)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF Добавлено: 28 июл 2017, 11:11 |
BMA писал(а): По BOOTу сдвоенный диод издох возможно вы правы..только вот опознать не могу его, на корпусе надпись WW, дальше не видно
