ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=66387 |
vovanchik09658 [ 26 сен 2017, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре |
Всем доброго времени суток, ecs h61h2-m6 (сокет 1155) не работает на встроенном графическом ядре процессора, на замерах напряжения на дросселе питания графического ядра при вставленном процессоре питание отсутствует.Но если процессор снять то напряжение 1.06в есть. Зарание спасибо. |
recordsman [ 27 сен 2017, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре |
vovanchik09658 писал(а): процессора Доброго дня, процессор какой? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- подозреваю i5. Обратите внимание на транзисторы в линии 5В |
vovanchik09658 [ 27 сен 2017, 13:11 ] | |
Нет не i5, а Celeron G530 |
TaPaTya [ 28 сен 2017, 14:19 ] | |
Добрый день! Процессор подменяли? |
vovanchik09658 [ 28 сен 2017, 20:54 ] | |
Конечно же! |
NEME$I$ [ 28 сен 2017, 21:35 ] | |
Прошить bios согласно установленному процессору. |
vovanchik09658 [ 28 сен 2017, 23:59 ] | |
Спасибо за совет,но это тоже делалось не раз! |
oggyman [ 08 ноя 2017, 17:43 ] | |
Здравствуйте. У меня такая же материнка, и с точно такой болезнью... На бортовом видео не запускается - пищит: один длинный и 8 коротких (не нашел видеокарту) При подключении PCIe видеокарты работает нормально. Процессор самый старый целерон, биос обновлен. Вы как-то решили эту проблему? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ---------- эээ, биос то не распоследний... оказалось. вопрос решился. Сначала обновил BIOS ME с v8.0.2.1410 на v8.1.0.1248 http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... grade.html И, как оговаривал Хоттабыч, тут все как за....работало. Биос совершенно другой с виду стал. Ну потом еще обновил сам биос, уже точно распоследний. http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0 Все делал по windows 7. может кому пригодится еще. |
AronEl [ 09 ноя 2017, 04:48 ] | |
oggyman писал(а): Здравствуйте. У меня такая же материнка, и с точно такой болезнью... На бортовом видео не запускается - пищит: один длинный и 8 коротких (не нашел видеокарту) При подключении PCIe видеокарты работает нормально. Процессор самый старый целерон, биос обновлен. Вы как-то решили эту проблему? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ---------- эээ, биос то не распоследний... оказалось. вопрос решился. Сначала обновил BIOS ME с v8.0.2.1410 на v8.1.0.1248 http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... grade.html И, как оговаривал Хоттабыч, тут все как за....работало. Биос совершенно другой с виду стал. Ну потом еще обновил сам биос, уже точно распоследний. http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0 Все делал по windows 7. может кому пригодится еще. Если еще есть возможность, лучше дамп снимите и выложите с уже прошитыми обновлениями... полезнее будет -) |
