Текущее время: 14 май 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Elitegruop (ECS) 945P-A Ver: 3.0
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:23
Принесли мат плату Elitegruop (ECS) 945P-A Ver: 3.0 при нажатие на кнопку Power включается и выдает 3 коротких гудка и мониторе нет сигнала. По сигналам это было ошибка при тестировании первых 640 кбайт оперативной памяти и заменил несколько DDR2 проверенные и новые оперативки та же проблема. Посоветуйте с чего начать ремонт ?
 Заголовок сообщения: Re: Elitegruop (ECS) 945P-A Ver: 3.0
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С внешнего осмотра и прошивки BIOS в программаторе. Напряжение на питание памяти померять. На северный мост надавить и в таком виде включить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:28
не забываем о напряжении терминации- как вариант
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 06:58
автор приведите напряжения на слоте памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7176 ver.2a1 945p Neo 2
в форуме MSI
kogarser
21 окт 2016, 02:54
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса
в форуме Gigabyte
denisovik
3377
01 июн 2016, 00:19
denisovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 945p-A Rev:2.1 Нет питания процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
братец
1851
12 ноя 2018, 06:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ECS H61H2-MV Ver 1.0
Pyazyan
24 июл 2015, 16:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11(Ver 1.0) Нужен дамп 24С64 (SU9) для CH7511B
kaliyan
5931
16 мар 2016, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
