Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
ra4cbj
Заголовок сообщения: h61h-g11 rev 1.0 не включается Добавлено: 21 июн 2018, 17:41 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -2.68
Сообщения: 189 Откуда: Саратов
С моноблока иманго, визуально все на месте, дежурки есть, реакции на кнопку включения нет, потребление 0.03А статично. Остальные питания не поднимаются, часовой кварц работает, куда уходит сигнал с кнопки вызвонить не удалось, ориентируюсь по схеме от h61h-aio, но там мульт обычный, а тут обрезок, биос не шил, т.к. питания на флеш нет. Короткого нигде не нашел. Без батарейки биос ведет себя также.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 1.0 не включается Добавлено: 22 июн 2018, 10:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
ra4cbj писал(а): 20 Ом наверное по 1.05 и 1.3кОм по 3в все гуд. с мульта дабы не закоротить ничего можно питания не проверять. смело шейте spi , не бойтесь дампами других ревизий, прокатывает и от 2.3 версии ! | igils писал(а): | Устное предупреждение за дезинформацию. ver 1 - 4Mb, ver 2 & 7 - 8Mb прошивки. |
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 1.0 не включается Добавлено: 22 июн 2018, 11:05 |
Питания на флеш нет! появится оно только после запуска стабилизатора u14 u6306, а там на енейбле 0, транзистор садит, т.к. открыт. Если транзистор снять, стабилизатор не запускается, хотя на ен есть 0.7в, если принудительно подать 12в в линию, то питание флешки и хаба 3.3 появляется. Возможно стабилизатор помер, или что-то еще. Даташита на мульт не нашел, it8773fn. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд: ---------- тАКже замечено, при подачи 12в греется мосфет, который делает 1.8 из 3.3, сопротивление без проца килоомы, но при подачи питания разогревается ch7511b, который отвечает за вывод на матрицу. Сигнальные линии не пробиты. Но все же пока не появится 12в смысла нет ковырять остальное. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 20 секунд: ---------- Стабилизатор рабочий, нашел откуда сигнал на транзистор идет.
