ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=70841 |
practicezerg [ 17 янв 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов. |
Что удалось отследить и обнаружить. -3vsb запитывает - все хорошо -RSNRST_L поднимает на хаб -PWRBTN на мульт приходит -с мульта на хаб тоже сигнал ушёл -с хаба пришёл ( хаб возбудился ) - на атх колодку лоу пришёл (pson) -c колодки на мульт пришёл VIN1 (3v) vin2(1.8v) vin3 (0) - честно не понял почему такой результат опытные мастерюги может просветят... далее вроде должно происходить движение на шиме RT8859A и с него должен идти pwm на 4 штуки RT9619 (драйверы) Смотря распиновку RT9619 BOOT и VCC - 12 вольт присутсвуют на PWM приходит 2.2вольта с шима на Lgate Ugate = 0 на phase -0вольт и так же присутсвует низкое сопротивление в размере 0.5Ом ( при демонтировании процессора - сопротивление нормолизуется) исходя из этого на всех 4 драйверах на фазе такое сопротивление - оно же в итоге +Vcore садит туда же. Думаю спаять все катушки и проверить? Или может есть какие то идеи? |
N Stanislav [ 17 янв 2018, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов. |
practicezerg писал(а): размере 0.5Ом ( при демонтировании процессора - сопротивление нормолизуется) А проц то живой?? |
practicezerg [ 17 янв 2018, 17:02 ] | |
с другим процом 0.89Ом (G460) тот с которым 0.5 Om G440 |
stasdenis [ 26 янв 2018, 23:20 ] | |
Какое-то ненормальное сопротивление. Должно быть в районе 2 с чем-то Ом для G440. |
Спячкин [ 23 май 2018, 22:08 ] | |
Была похожая проблема, в моем случае оказался пробитый SMD-конденсатор в обвязке питания процессора. Можно попробывать лабораторным БП вычислить кз |
practicezerg [ 29 июн 2018, 21:55 ] | |
попробовал с ЛБП подать 1вольт на дроссель и потом на драйвер на ножку phase - результат тот же греется проц. Теоретически могли сдохнуть все 4 драйвера одновременно? что то я сильно сомневаюсь.... Поправьте меня.. |
seminenko [ 29 июн 2018, 22:00 ] | |
practicezerg писал(а): результат тот же греется проц. А зачем с процессором то таких действом заниматься? Без процессора то какое сопротивление на vcore |
practicezerg [ 29 июн 2018, 23:00 ] | |
seminenko писал(а): Без процессора то какое сопротивление на vcore больше 1Мома |
seminenko [ 30 июн 2018, 09:12 ] | |
ну и зачем тут лбп подключать. лучше разрешения на шиме посмотреть |
vova_w810i [ 30 июн 2018, 23:17 ] | |
на 38 ноге RT8859A какое напряжение? по питанию RT8859A низкоомные сопротивления живы? |
practicezerg [ 01 июл 2018, 13:05 ] | |
seminenko писал(а): ну и зачем тут лбп подключать. лучше разрешения на шиме посмотреть вроде писал в шапке 1.06аольта Энейбл на этой шимке. и выдает PWM на драйверы 2.2вольта vova_w810i писал(а): на 38 ноге RT8859A какое напряжение? см выше ответил vova_w810i писал(а): о питанию RT8859A низкоомные сопротивления живы? приеду домой - гляну. Лично мое мнение что то с драйверами или обвязкой их.(Запитаны, но на выходах по 0) |
