g31t-m не видит флеши https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=71888 |
dobry [ 09 фев 2018, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | g31t-m не видит флеши |
Добрейшего всем! мать пришла сама стартовала и выключалась после замены мультика 8718 gxa на exs включается, работает, но не видит юсб-флешки, хотя в этих же портах работают и мышь и usb внешний жесткий. с другой системы загружался, биос перешивал. неужели мультик так может влиять ? |
anrew30051997 [ 10 фев 2018, 03:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g31t-m не видит флеши |
У меня было подобное. Только эта мать вообще не видела никакие юсб устройства. Поменял юг 82801GB и начали работать все юсб. Но в вашем случае , попробуйте перепрошить биос , возможно есть какие то несовместимости в железе и программной части.Ох , не заметил , что написали , что биос прошивали...пробуйте другой мульт , может брак...копейки стоит. В противном случае , может быть юг сдох .. |
wukill [ 10 фев 2018, 17:28 ] | |
Аналогичная проблема. Проблема решилась?? |
dobry [ 10 фев 2018, 18:38 ] | |
решилось отключением устройства с кардридерами на передней панели. как клиент работал до этого, не понятно. кроме того, практически все юсб гнезда изрядно поизносились, тоже мозги тормозили ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- хочу ещё отметить одну странность с флэшками , которую, правда, встретил при диагностике совсем другого устройства, старого ноутбука Тошиба с 7-кой , но тоже проблема именно с флэшками. стоило мне попробовать сунуть в порт глючную флэшку, как после этого переставали видится вполне здоровые флэшки, пока не перезагрузил ноут |
