P965T-A 1.0b https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=72690 |
vender2011 [ 27 фев 2018, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | P965T-A 1.0b |
Здравствуйте, не запускается материнская плата. Процессор, оперативку менял результата ноль, на вид все целое ни каких повреждений. Радиатор снимал тоже. Пост код 0000 горит Reset. PowerGood 5v. На кнопке Power 5v. Где искать причину дальше и что бы это могло быть, И где делать замеры? Я новичок не судите строго Вложение: cb01afbb4311.JPG
manipulator [ 27 фев 2018, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P965T-A 1.0b |
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
igils [ 27 фев 2018, 22:13 ] | |
vender2011 писал(а): И где делать замеры? На всех источниках вторичных напряжений на плате. Там их не так и много. manipulator: к чему ваш пост про условия запуска ноутбучной платы? Каким оно здесь местом? |
