Текущее время: 03 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Нужен дамп P55H-A2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:18
На официальном сайте есть, по через родной прошивальщик
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0
Внутри есть файл, P5A2818A.ROM, размером ровно 1 Мб . Внутри пакованный образ, открывается MMTOOL 3.12, видна структура, етс.
Как возможно из этого файла создать дамп для прошивки на программаторе? Размер флешки 2 Мб.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P55H-A2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:23
Светлая память
Светлая память
Никак. Это только обновление.
Но можно использовать слитый с флешки бэкап и заменить в нем bios region на этот файл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:06
Я правильно понимаю, что BIOS Region начинается со смещения 0x8000 в файле обновления и идет до конца?
Ну и сответственно в дампе с 0x108000 и до конца?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:56
Светлая память
Светлая память
Этого не подскажу, надо смотреть по полному дампу.
Скорее всего еще проще - обновление полное и можно банально заменить в дампе старшую половину файла. Т.е. откусить верхний мегабайт и вместо отрезанного приклеить файл с оф. сайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на P55H-CM
в форуме ECS (Elitegroup)
N Stanislav
24 апр 2017, 15:09
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P55H-CM v. 1.0 не видит память
vit975
25 авг 2020, 15:53
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 14:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Supermicro X11SSL-F/M - дамп биоса (или дамп или пинок, как получить прошивку из официального)
в форуме Supermicro
homeless
08 июн 2018, 16:23
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Flip UX360U ( UX360UA) нужен дамп, не могу нарезать дамп
user54321
26 июл 2019, 08:59
Lendrover Перейти к последнему сообщению
