Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=78721 |
practicezerg [ 28 июл 2018, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать |
Верхний правый угол. Позиционные обозначения D13 BC173 ER68. Может схема завалялась.... всем добра! |
practicezerg [ 29 июл 2018, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать |
просмотрел - производитель, как правило, лепит одни и те же диоды на одну плату. По всей плате встретил только несколько видов диодов. WW1 вроде как bat54a WW3 вроде как bas31 шим вокруг чего это безобразие происходит FP6321. По дате рекомендованная производителем только один диод 1N4148. Вот такие дела. |
practicezerg [ 31 июл 2018, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать [РЕШЕНО] |
Заменил на KL3 и поставил кондёр. При попытке подобрать резистор - мать не стартует. Оставил не запаянным данную позицию - и мать завелась. |
