Текущее время: 24 сен 2024, 22:14
AgaM
Заголовок сообщения: Re: G31 просаживает PS ON Добавлено: 15 авг 2014, 09:30 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: мульт менял (хотя не уверен в его исправности) Поставить заведомо исправный. Полудохлый выходной ключ PS ON. PS ON идёт с мульта на 16 ATX и больше никуда. Схема есть на http://elektrotanya.com/
AgaM
Заголовок сообщения: Re: G31 просаживает PS ON Добавлено: 19 авг 2014, 16:48 |
Цитата: Может подтянуть сигнал ч/з сопротивление к 5 вольтам?. Зачем?
ruv
Заголовок сообщения: Re: G31 просаживает PS ON Добавлено: 23 авг 2014, 17:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,836.78
Сообщения: 4298 Откуда: N. Novgorod
Может, генерация хоть есть на нем?
ars44
Заголовок сообщения: Re: G31 просаживает PS ON Добавлено: 24 авг 2014, 14:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
viteknet писал(а): Куда ещё может идти этот сигнал? PS ON, с блока питания через 16 пин разьёма ATX1 идет на 76 ногу мульта IT8718F и больше никуда. Чего Вы там отследили и куда вышли мне неизвестно. Имхо, ремонт платы с самого начала начат неверно. Копаете плату, демонтируете элементы и т.д. а БЛОК ПИТАНИЯ (заведомо исправный) подкинуть не удосужились. Мягко говоря странный ремонт.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: G31 просаживает PS ON Добавлено: 10 сен 2014, 11:28 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 30.72
Сообщения: 496 Откуда: Irkutsk region
viteknet писал(а): пытался отследить цепочку куда ведёт этот провод,вышел на чип Ethernet и юг.Эти элементы демонтировал,а PS ON всё равно просаживает. 3аведомо много ненужной работы проделали по демонтажу... И вообще с чего вы взяли, что сигнал ps on в чем-то виноват, уровень в 3,5В для него на конкретной материнской плате не является аварийно низким. Всё, что нужно для определения виновника незапуска в данной ситуации, - отработка схемы запуска с участием кнопки на плате, интеловского ЮМа и вашего MIO контроллера. Даташит на IT8712F вам в помощь, там где-то после распиновки упрощенная схема взаимодействия с мостом есть, по измерениям на соответствующих пинах МИО и следует делать вывод, какой сигнал и от кого отсуствует )
_________________ Подпись стёрли
