Странное поведение VCORE H61H2-M12 (V1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=89931 |
Zhanbolat [ 09 май 2019, 05:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Странное поведение VCORE H61H2-M12 (V1.0) |
Всем привет! Имеется материнская плата H61H2-M12 (V1.0). У него странное поведение питания процессора. Запускаю с процессором. (Эта материнка спалила уже 3 поцессора) Питание VCORE 0 вольт, CpuVTT есть 1,05 вольт. Enable идет на шим. Шим процессора UТ501. Заменил ничего не изменилось. Так я запустил материнку без процессора и вот что я заметил. Vcore появляется и медленно подымается с 0 до 0,8 вольт и падает до 0,6. Хаб отрабатывает вроде все. Шим естественно не выдает vrmpwrgd. Так что же я упускаю. Svid проверить не могу так как нет оссцила. Есть идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 46 секунд: ---------- Думаю неисправен шим процессора uT501. Как заменю отпишусь. |
dyadya [ 11 май 2019, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение VCORE H61H2-M12 (V1.0) |
Чтобы не палить процессоры и транзисторы во время ремонта, запускаю мать с питанием процессорных 12 Вольт от лабораторного БП с ограничением по току. Ограничение 5 Ампер для Celeron вполне достаточно. |
Zhanbolat [ 18 май 2019, 07:11 ] | |
Дело было не в питании процессора. Мульт F71808AU не выдает pwrok. Или хаб лочит сигнал или мульт полудохлый. После замены мульта отпишусь. |
Zhanbolat [ 28 май 2019, 20:08 ] | |
Был неисправен хаб. Материнка пошла в доноры, можно закрыть тему. Всем спасибо друзья!! Удачных ремонтов всем!!! |
