https://vlab.su/
ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=90631
Страница 1 из 1
Zhanbolat [ 28 май 2019, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
Всем привет. Есть материнка (Не спорю старье) G31T-M9 v1.0.
Замеры.
VDD - 1,8 вольт,
VDDSPD - 3,3 вольт,
VREF - 0,9 вольт,
SMBDATA - 3,3 вольт,
SMBclock - 3,3 вольт,
VRMPWRGD - 3,3 вольт,
PLTRST - 3,3 вольт,
Вроде все ок, но если материнку запустить без озу то спикер пишит, а с озу тишина. Нет инита. Менял проц и озу запускал с видеокартой, прошил биос. Никак не удалось запустит материнку. Пост карты нет. Что я упускаю товарищи? Кстати не смог найти на 775 сокете ramreset# так как на 1155 сокете есть. Сильно не ругайтесь плиз. СОС
nikolasnik [ 28 май 2019, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
Проверь прижатием сокет и северный мост
Zhanbolat [ 29 май 2019, 11:26 ]
Понял. Вы имеете ввиду отвал сокета или СМ? Проверю и отпишусь!
Zhanbolat [ 29 май 2019, 22:47 ]
Это точно не отвал СМ и сокета. Пробовал. Безуспешно.
Rimlen [ 30 май 2019, 23:05 ]
А здесь нет.
Zhanbolat писал(а):
Пост карты нет
Без нее Вы дальше не сможете вести нормально диагностику.
bojfriend [ 30 май 2019, 23:11 ]
Дата юсб как себя чувствуют? Как вариант отключить все лишнее в биосе, отредактировав его состояние по умолчанию.
roskin [ 31 май 2019, 15:21 ]
Внимательно осмотрите сокет (ножки) может где и согнулась и не контакт с процем.
Ну или как вариант СМ немного "подшмален", хотя с такими симптомами, как вы описываете, обычно помогает прошивка BIOS-а.
P.S. и на будущее приобретите POST-карточку (с ней немного проще ремонт), хоть визуально будет видно на каком месте (коде) стопорится мать.... :-):
Zhanbolat [ 01 июн 2019, 12:17 ]
Дата линии Юсб сопротивление в норме, то есть одинаковые. биос редактировать пока что не умею.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
roskin Сокет в идеале. Предполагаю что СМ полудохлый. биос перепрошивал не помогло.
bojfriend [ 01 июн 2019, 13:45 ]
Zhanbolat
Если мне память не изменяет, у этой фирмы ami биос. Есть прога amibcp, там несложно
Zhanbolat [ 02 июн 2019, 20:17 ]
У меня китаец программатор CH341A Pro. На ней прошивал разные платы. Шьют нормально.
vova_w810i [ 02 июн 2019, 21:00 ]
ТС вам bojfriend говорит отредактировать дамп биос через прогу amibcp, а потом зашьете своим программатором CH341A Pro :hi_hi_hi:
в amibcp вы сможете отключить звук, юсб, сеть и другую периферию
Zhanbolat [ 03 июн 2019, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует  [РЕШЕНО]
vova_w810i Это для меня фантастика типо. :smu:sche_nie:
http://www.phpbb.com/
