нужен дамп биос a55f-m3 v1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=92512 |
меффодий [ 23 июл 2019, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | нужен дамп биос a55f-m3 v1.0 |
народ выручите пожалуйста! зашел этот системник с заявленной неисправностью хана северу и видеокарте.причем видеокарту отдельно отдали просмотрел видеокарту.мать вроде все ровно.вобщем собрал на столе включил видео есть и с матери и с видяхи.но жутко калиться проц. при старте напруга на дроселях 0.97в потом какогото ляда подымаеться до 1.4в биос сбрасывал.бп подкидывал другой.смущает стоящий блок питания всего 350 китайских ватт. еще момент самый верхний питатель проца имеет сопротивление всего 3.4ом на остальных 14ом хочу попробывать прошить биос не поможет буду искать проц .на сайте дамп есть не хватает сообщений чтобы скачать.помогите пожалуйста!скиньте на почту kliimmk@mail.ru |
hunter_nick [ 23 июл 2019, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нужен дамп биос a55f-m3 v1.0 |
на почте |
меффодий [ 23 июл 2019, 23:43 ] | |
спасибо за биос. прошил температура чуть упала но все равно обвяз питальников проца грееться сильно.буду искать процессор. |
zeliboba_2007 [ 07 фев 2024, 17:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: нужен дамп биос a55f-m3 v1.0 | |||
и мне тоже нужен zeliboba85@mail.ru
