Текущее время: 19 май 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:30
Привет всем. Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 нет изображения. Внешний осмотрел все в норме, царапин сколов нет. Батарея не сливает. На кнопку реагирует. На слотах озу, питание проца, ЮМ и СМ питание есть. На слоте Pci Express и Pci есть Pwrgd. Биос прошил. Флешка вроде рабочая. Спикер при включении издает щелчек и дальше стоит. Если Pcipwrgd есть то Pltrst# тоже до него снят (не проверил этот сигнал, так как не нашел схему на мать и даташить мульта). Так что я упускаю. Помогите, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:46
Схему выложил в соответствующем разделе:
viewtopic.php?f=239&t=259&p=634651#p634651
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:55
Всем спасибо! Мой проверочный блок барахлил оказалось. На другом бп завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
2475
03 июн 2019, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC Elitegroup G31t-m7 нету питании на процессора...
vahdat91
2942
03 июн 2019, 08:08
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
Zhanbolat
3111
10 дек 2019, 01:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
regroom
23 фев 2015, 08:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC A780GM-A чип шима
kakras
23 фев 2016, 15:34
alpatski Перейти к последнему сообщению
cron
