Текущее время: 06 июн 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 19:14
Материнка MSI B550 Gaming Plus, платформа MS-7C56 Ver:1.3 с процессором не стартует. Установленный процессор просаживает сигнал SIO_SKTOCC# на 102 выводе мульта, при этом наоборот должен быть разрешен старт. Без процессора с принудительным замканием SIO_SKTOCC# на массу также нет старта. Биос и прошивка мульта NCT6687D проверены, процессор менялся на заведомо исправный. Если установить процессор и разорвать SIO_SKTOCC# - старт есть, вторичные напряжения поднимаются, LED-индикатор на плате горит в позиции DRAM, RSMRST# высокий, но при этом низкий уровень на LPC. Оперативка проверена, переставлялась по слотам памяти, картина та же. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 20:51
R145, R146 как установлены?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 21:14
R145 перемычка, R146 отсутствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550 gaming plus была выключена на прошивки биос
в форуме MSI
Incubus
05 июл 2022, 07:56
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus
в форуме MSI
rocha1208
1351
22 июл 2023, 18:03
rocha1208 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF GAMING B550-PLUS Подружить с WiFi 6 модулем?
в форуме Asus
Carbon_100
22 апр 2023, 16:54
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AM4: TUF GAMING B550-PLUS
в форуме Asus
Воробей
1116
23 апр 2023, 00:22
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF GAMING B550-PLUS, помогите пожалуйста опознать 2 сбитых резистора
в форуме Asus
rasta_44
02 окт 2023, 17:33
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
