Текущее время: 23 май 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4 post code 55 не работают 1 и 2 слоты
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 00:15
Приветствую, всех!
Плата изначально новая, MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4, post code 55, не работают 1 и 2 слоты. В 3-4 все ок.
Было: мятые ноги, плату включали, была ошибка DRAM. Царапин, повреждений, отколотых элементов и прочей жести не нашёл.
Делал: замена сокета, т.к. ноги поменять не удалось из-за лютого безсвинца. Ошибка DRAM осталась.
По сопротивлениям все ок, все питания памяти есть. Немного смутило 100 Ом на электролитах VDDQ, но взял рабочую плату на 1700 сокете и там также.
При замене сокета выпаивал все электролиты вокруг. У одного немного поцарапал маску, восстановил, КЗ там нет.
Было попадание 1 кляксы олова на контакты одного слота памяти сзади (какого не помню) и какие были ножки уже не узнать. К сожалению, с ней плата включалась...
Проверял с памятью Fury KF426C16BBK4/16 (kit of 4) - она официально платой поддерживается.
Также, Patriot PSP48G2666KH1 и какие-то ещё 2 модели. Ничего не поменялось.
Мой тестовый проц G6900 полностью рабочий, т.к. днём ранее гонялся в стресс-тестах на похожей плате 1700 на 4 планках без проблем.
Также, проверял на абсолютно новом i5-12500. Всё осталось также. Проц протирал изопропиловым.
Схемы нет. Смотрел по B660, просмотрел всю обвязку VDDQ, особых подозрений ни на что нет.
BIOS: прошивал практически на все версии. Отключал DRAM Fast Boot, ставил руками чуть выше напряжение памяти, PMIC Voltage найти не смог, такое решение было в инете для Asus. ME отображается.
При старте плата мигает CPU -> DRAM и останавливается на DRAM в 1-2 слотах. Включал с боксовым кулером и без него, дабы исключить прогиб текстолита.
"Обрыв" на 208 ноге по всем слотам, но это с большой вероятностью alert_n без которого, как оказалось (уже сталкивался), платы прекрасно работают.
Буду благодарен, если пнёте в правильном направлении. Бьюсь с ней уже неделю. Было подозрение на хаб, но в практике при таком случае диоды мигают CPU<->DRAM, а тут тупо DRAM и стоит.
ps Разные решения на просторах инета: и видеокарту поставить в нижний слот, чтобы 4 слота заработали :ps_ih:
Кто-то электролиты менял припухшие... Кто-то проц... Кто-то память...
 Заголовок сообщения: Re: MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4 post code 55 не работают 1 и 2 слоты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:02
Dasboot
Вечер добрый, имеется материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты в районе хаба, не поможете? У вас похожая только у меня ddr5
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:07
Dasboot: много букв, и, практически - ноль замеров. У вас проблема с первыми слотами, процессор и память менялись, значит давно пора посмотреть, а есть ли на них питание DDR_SPD и вычитка по этой шине из модуля памяти.
И да - дурной тон писать коммерческое название платы для пользователей и не указать при этом нормальное название платы.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба
в форуме MSI
Qvverty555
02 фев 2024, 18:14
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
в форуме MSI
Vadinm1
3013
30 окт 2022, 21:56
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
1721
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
3510
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
