Текущее время: 01 июн 2024, 18:08
FraYYer
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на MSI H61M-E22 (G3) - MS7788 ver 3.0 Добавлено: 26 фев 2024, 09:24 |
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 13:44 Наличности на руках: 56.07
Сообщения: 20 Откуда: с Туркменистана
hunter_nick писал(а): схема и boardview в личном сообщении Спасибо большое ! ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ---------- Здравствуйте можете подсказать аналоги у звукового кодека ALC887VD Заранее Спасибо!
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на MSI H61M-E22 (G3) - MS7788 ver 3.0 Добавлено: 29 фев 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не надо плодить темы по одной плате. Пишите в одной. VT1708B не заменяется на VT1708S без переделки. В лоб VT1708B можно заменить на ALC887VD2 и наоборот, как на вашей картинке.
FraYYer
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на MSI H61M-E22 (G3) - MS7788 ver 3.0 Добавлено: 29 фев 2024, 14:14 |
igils писал(а): лоб VT1708B можно заменить на ALC887VD2 Спасибо попробую.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на MSI H61M-E22 (G3) - MS7788 ver 3.0 Добавлено: 03 мар 2024, 12:50 |
FraYYer писал(а): подозрительный мосфет кз ушло Откуда ушло? Транзистор не сидит на земле, и если его отпаяли, ничего больше не делая, значит на 5VSB осталась проблема. А причина? Вы что-то колдовали, присерая VIA кодеки вместо ALC. Это к примеру.
