Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 14:24
Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 работал нормально, потом заснул и после пробуждения - нет изображения на его дисплее.
Подкинул к нему внешний монитор по HDMI - изображение есть.
На просторах интернета попадалась инфа, что возможно "заглючил" bios (где-то неправильно сохранились настройки, на плате две микросхемы, как я понял, одна - сам биос, а вторая его настройки). Сбросил биос до заводских настроек. Не помогло. Скачал с сайта биос, обновил ничего не помогло.
Также попробовал через порт "HDMI IN" проверить его в работе, как просто монитор, подключив к другому компу, ничего не получилось, комп его видит, но изображения все равно нет и светодиод режима монитор, тоже не светится
Я в ступоре. Схемы на эту материнку не нашел.
Не могу сообразить, что у него слетело во сне :-(
Может у кого была подобная поломка, подскажете направление лечения.
Заранее спасибо за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 12:05
Вот это прошейте https://wdfiles.ru/MJtn
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 07:27
Похоже проблема в самом дисплее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EC моноблока MS-AF82 плата MS-AF821 VER.1.0
в форуме Поиск BIOS
oki4w
28 авг 2024, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок. Плата MS-AE821 ver:1.1
в форуме MSI
Paul_Smith
14 фев 2020, 16:03
Paul_Smith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует
Kecapb
09 июл 2018, 14:09
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garix и гости: 11
