Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: MSI X99S GAMING 9 AC (ver:1.0) какой чипсет должен стоять ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:41
Материнка поступила в ремонт с заменой ножек сокета. До меня сокет меняли или шатали ХЗ, не отмытый черный флюс под ним. Ножки заменил, пост коды по нулям. Стал грешить на чипсет, так как на нём сколы. Чип заказал в Китае, заменил, результат тот же.
Стали мучать сомнения по поводу установленного на плату чипсета SLKDE, так как в наличии две рабочие материнки MSI X99A GAMING 9 ACK, MSI X99A GODLIKE GAMING и не рабочая GIGABYTE GA-X99-UD4 (на плате КЗ по дежурке, при котором грелись: звуковой кодек, мультиконтроллер, защитные диодные сборки USB, шимки памяти. Всё заменил, пост коды пошли но останавливаются на 53 - нет VDDQSPD).
Так вот, на этих трёх платах стоит чипсет SLKM9. Снял чипсет SLKM9 с неисправной платы GIGABYTE и поставил на MSI и пост коды побежали, но замедляются на 4F, 9A, 68 и всё, кина нет....
Пробовал разный биос, даже с других подобных плат, поведение одинаковое. Проверил связь тестерами DDR4 и PCI-E слотов отклонений не выявлено. Процессор E5-2620v3 - поддерживается материнкой, память тоже.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99S GAMING 9 AC (ver:1.0) какой чипсет должен стоять ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 23:31
плата под сокетом прямая или чуть яйцом ? с другой стороны видно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 00:38
Плата ровная, сокет сел идеально
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 10:41
Если вы имеете ввиду оставленные сюрпризы под сокетом в виде вздутия текстолита, пузырей или оторванных пятаков то слава богу их не было. Были серые пятаки по питанию процессора. Сокет сел ровно, по крайней мере на DDR4 тестере всё ОК.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 21:33
я имел в виду что на бу платах от кулера текстолит выгибается. и после такого середина шаров не садится. да и можно взять линейку и с другой стороны платы посмотреть нет ли изгиба где проц.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 22:37
Я вас понял. Изгиба нет!
Вопрос темы какой чипсет должен стоять на плате ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 09:58
SLKM9 это просто новая ревизия slkde. Должен работать. Серверный slkm8 называется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPd Gaming 3 15ACH6 (la-l171p) Подскажите какого номинала должен стоять конденсатор обведенный на фо
dubstep11
13 апр 2023, 18:02
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X99S Gaming 9: подскажите номинал рещисторов
в форуме MSI
bsmt
15 май 2015, 15:27
Pirate_sovenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять?
sergio6988
1780
11 янв 2015, 20:10
sergio6988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на zotac geforce gtx 480, помогите какой должен стоять? Фото прилагаю
p4s8x
06 апр 2016, 13:32
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Джо неуловимый и гости: 6
