Собственно, поступила такая платка, при включении появляются ВСЕ питания, кроме процессорных
VCORE/VCCP_NB.
Поскольку сокет вызывал некоторые сомнения, он пошёл под замену, проблема осталась 1 в 1 та же, шил флеху до замены сокета и в какой-то из запусков кажется даже был чек памяти, но при следующих попытках стало снова
cpu_led с отсутствием
vcore.
Проблема точно не в самой шимке(даже подкидывал с донора), питание на её 12В/5В приходит, EN=3В тоже есть, возможно у этой серии
MSI всё-таки есть типовухи например с гниющими где-то дорогами?
