Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 17:45
Проверил транзисторы. КЗ нет. На 8-й ноге BIOS напряжение 3.34В. БИОС прошивал.
Питание на ШИМ проца RT3606BC есть. 5.01В
Перемычка J1. Без проца. С одной стороны напряжение 5.01. Если замкнуть перемычкой, напряжение пропадает.
На контакте EN ШИМ проца 0.1в. Процессор заведомо живой.
Сопротивление на питальнике хаба 12.8В
ШИМ проца вышла строя?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 18:25
Как я понимаю, для сигнала EN активный уровень высокий. Без EN напряжения на выходе не появятся. Даже если шим контроллер неисправен после замены EN скорее всего не появится и плата работать не будет. Придётся искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора
в форуме MSI
KyDaNeSeTDblM
700
24 июн 2024, 13:09
KyDaNeSeTDblM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vd plus Нет питаний процессора и памяти
в форуме MSI
Lordofhell
24 ноя 2023, 13:38
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
serjick
14
4746
27 июл 2020, 00:11
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: Джо неуловимый и гости: 6
