JAX
Заголовок сообщения: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 25 сен 2024, 18:37 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 497.34
Сообщения: 209 Откуда: Эстония, Таллинн
Промышленный комплуктер на платформе MSI MS-98F5Комбайн SR1UT Celeron J1900 помер, на что можно его заменить? Cудя по сайту MSI ставили на них N2930 и J1900. Покопался в мусорных платах, нашёл: SR2KL (Pentium N3710)SR1YW (Pentium N3540)SR1YJ (Celeron N2840)Вопрос, можно на что-то из этого поменять, или заказывать J1900 и не делать себе мозг?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 25 сен 2024, 19:58 |
guar33 писал(а): Биос скормить uefitool или mcextractor и посмотреть, какие проци держит Точно! 030679h, 030678h, 030673h, 030672h. Мдааа, не густо, может кому-нибудь поможет, пойду искать. SR1X6 Atom E3845 BGA1170 030679h SR1X7 Atom E3827 BGA1170 030679h SR1X8 Atom E3826 BGA1170 030679h SR1X9 Atom E3825 BGA1170 030679h SR1XA Atom E3815 BGA1170 030679h SR20Y Atom E3805 BGA1170 030679h SR3UT Atom E3845 BGA1170 030679h SR3UV Atom E3827 BGA1170 030679h SR3UX Atom E3826 BGA1170 030679h SR3UZ Atom E3825 BGA1170 030679h SR3V1 Atom E3815 BGA1170 030679h SR3V3 Atom E3805 BGA1170 030679h SR1UT Celeron J1900 BGA1170 030678h SR1W3 Mobile Celeron N2930 BGA1170 030678h SR1W4 Mobile Celeron N2830 BGA1170 030678h SR1W5 Mobile Celeron N2807 BGA1170 030678h SR1YH Mobile Celeron N2808 BGA1170 030678h SR1YJ Mobile Celeron N2840 BGA1170 030678h SR1YV Mobile Celeron N2940 BGA1170 030678h SR1LW Mobile Celeron N2910 BGA1170 030673h SR1LX Mobile Celeron N2810 BGA1170 030673h SR1LY Mobile Celeron N2805 BGA1170 030673h SR1SF Mobile Celeron N2920 BGA1170 030673h SR1SG Mobile Celeron N2820 BGA1170 030673h SR1SH Mobile Celeron N2806 BGA1170 030673h SR1SJ Mobile Celeron N2815 BGA1170 030673h
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 25 сен 2024, 20:13 |
guar33 писал(а): А чего только селероны, пеньки тоже должны быть Так точно, проморгал. SR1W2 Mobile Pentium N3530 BGA1170 030678h SR1YW Mobile Pentium N3540 BGA1170 030678h SR1LV Mobile Pentium N3510 BGA1170 030673h SR1SE Mobile Pentium N3520 BGA1170 030673h
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 27 сен 2024, 21:35 |
Поставил на это чудо-юдо N3540, SPD вычитывает, плата жрёт 12v/600mA, биос подшивал, мульт fintek f81866ad-1 не программируемый, инита/ИЗО нет, все питания присутствуют, сопротивление везде в пределах нормы. Проц снял с живого донора. Куды можно посмотреть ещё? На это чудо нет схем/борды, может что подскажите?
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 27 сен 2024, 21:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 5,085.15
Сообщения: 3477 Откуда: Одесса
JAX писал(а): Проц снял с живого донора boodguard посмотреть на доноре, txe чистили?
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 29 сен 2024, 21:53 |
guar33 писал(а): boodguard посмотреть на доноре, txe чистили? Да, бутгард не смотрел, этот донор lenovo 100s не помню был ли у них он. TXE чистый бивис заливал.
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 01 окт 2024, 19:30 |
Обломный аппарат, 12 процов разного пошиба ставил, не хотел никак работать. 5 разных пеньков, N3520, N3530, N3540 (2tk), Атомы, целероны... По итогу впихнул в него N2930 который мси поддерживает и всё, инит есть, изо есть, запустился.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 01 окт 2024, 19:47 |
JAX писал(а): 5 разных пеньков И все наверное с бутгуардом, понятное дело работать не будут, я же вам написал, прежде чем ставить нужно смотреть биос того апарата.
JAX
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?  Добавлено: 02 окт 2024, 00:26 |
guar33 писал(а): И все наверное с бутгуардом, понятное дело работать не будут, я же вам написал, прежде чем ставить нужно смотреть биос того апарата. Чекал, снимал процы с разных платформ, через FIT большинство бутгардов были по нулям, были платы от делл с бутгардом 5 и хешем их даже не трогал, ибо плат в мусоре было много, но пришлось поездить по городу, чтобы их собрать. Ставил и целероны для проверки например N2830 c чистым бутгардом (profile 0), нет, не было запуска. SPD вычитывали все, дальше ничего не шло. Единственное что зашло по маслу - N2930. Пока искал процы успел посовещаться с коллегами и мне сказали, что подобная платформа заходила в ремонты и тоже были капризные к процам, но тупо заказывали J1900 и были таковы. Я прекрасно понимаю головой, что нормально должно все садится и запускаться с чистым бутгардом и чистым TXE/ME но вот так, не хотела оно. Так как эта платформа меня по настоящему задолбала, на этом ремонт я окончил.
