Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
blaze156
Заголовок сообщения: Msi MS-7758 5.1 не включается Добавлено: 03 ноя 2024, 14:56 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 16.36
Сообщения: 107 Откуда: piter
Msi Z77A-G43 Gaming (MS-7758 ver:5.1)
Было сильное пробитие по VCC3 (вынесло все по этой линии хаб, мульт, звук, сеть, ASM1083, даже флешку bios)
Сейчас на плате установлен заведомо рабочий хаб, мульт, прошита флеш bios
Сеть, звук, ASM1093 не установлены
Плата не реагирует на кнопку включения
Замеры на Fintek F71868AD: V5A_SIO 5V VSB 3V 3V VBAT 3V RSMRST#3V PWRBIN 3V, падает до 0 при нажатии кнопки А вот PWRBTN# всегда в 0 и не транслируется в хаб вообще SLP_S3# 0 SIO_ATXOK 0 SLP_SUS#SIO 0 DPWROK_SIO 0
Часики тикают на кварце. Хаб и мульт сняты с рабочей платы
Подскажите почему еще мульт может не отдавать PSOUT
den2
Заголовок сообщения: Re: Msi MS-7758 5.1 не включается Добавлено: 03 ноя 2024, 16:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Приложу ДШ на мульт,изучайте. Вложение: даташиты.zip
guar33
Заголовок сообщения: Re: Msi MS-7758 5.1 не включается Добавлено: 03 ноя 2024, 17:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
blaze156 писал(а): ASM1093 не установлены у меня без нее не стартовало, плату не помню, но то что не стартовало это точно было
blaze156
Заголовок сообщения: Re: Msi MS-7758 5.1 не включается Добавлено: 03 ноя 2024, 17:49 |
guar33 писал(а): у меня без нее не стартовало, плату не помню, но то что не стартовало это точно было Хм. Как вариант стоит проверить. Сейчас перекину с донора Updated Перекинул, старта нет Я в печали
