Текущее время: 16 июн 2024, 00:13
silalex_l
Заголовок сообщения: Когда устанавливал кулер на плату, произошла "осечка". Добавлено: 17 сен 2013, 14:27 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Отвёртка, которой прикручивал кулер, проехалась по поверхности платы zh77a-g41 (там, где расположен предположительно основной шим питания CPU). Там были расположены довольно мелкие радиоэлементы, поэтому невооружённым глазом не удалось определить, соскочило ли там что-то.Такой вопрос: если что-то отлетело, это будет заметно сразу после включения компьютера или может выразиться в ухудшении качества работы платы (например, качества звука)?
silalex_l
Заголовок сообщения: Re: Когда устанавливал кулер на плату, произошла "осечка". Добавлено: 17 сен 2013, 16:25 |
sergei21 писал(а): осмотреть внимательно .
Как определить, не слетели там какие-нибудь элементы? Какой может быть их минимальный размер? Могут ли быть элементы такого размера, что невооружённым глазом их будет невозможно увидеть?
silalex_l
Заголовок сообщения: Re: Когда устанавливал кулер на плату, произошла "осечка". Добавлено: 17 сен 2013, 22:20 |
sergei21 писал(а): фото давай Чтобы дотянуться объективом к данному месту на своей плате, нужно снимать радиатор. В общем, это пока не моё фото, но в месте, обведённом красным, возможно сколоты элементы. Действительно ли при этом может быть повышенное напряжение на процессоре?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Когда устанавливал кулер на плату, произошла "осечка". Добавлено: 18 сен 2013, 01:52 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
главное оружие - глаза, высматривайте сколотые и повреждённые элементы, а как определить - сравните с рядом распаянными элементами.... если какая-то smd-ха оторвана, то видно же будет, в отличие от пустых площадок, на которых, как правило, маленькие бугорки припоя, тут будет сорванная пайка, повреждён лак короче, смотрите внимательнее... ничего не нашли, включайте
ПС встречал, когда люди отвёрткой пропарывали верхнюю часть текстолита околосокетного пространства, срывали идущие дороги... сложного в восстановлении обычно тут ничего нет
