Текущее время: 01 ноя 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Мать K9N Ultra не видит SATA устройств  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 01:58
Здравствуйте Уважаемые, принесли мать MS-7250 ver 2.2 с проблемой не выводит ничего на экран, были вздутые кондёры на матери, поменял - всё заработало.
Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видит.
12В и 5В есть, версия биоса последняя, ставил ATA винчестер - комп работает нормально, пост карта всё проходит.
Что может быть, неужели чипсет?
Заранее благодарен....
 Заголовок сообщения: Re: Мать K9N Ultra не видит SATA устройств
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 05:41
конечно NF5хх, долго ли проверить? :-):
да и поменять не проблема, цена - копейки.
Это, конечно если плата AM2 сильно нужна
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:06
А как проверить и если поставить винчестер и привод ATA будут ли работать нормально и долго?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:11
дунуть на него надо феном ... технологии разные у разных СЦ ... я предпочитаю дуть 200С\60сек .. кто-то 270с\30сек .. иные же на 300\15сек
после такого если трабла в чипе у вас все заведется но если оставить так дальше неизвестно сколько проработает..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:15
Дунул 200С\60сек - всё заработало, а что лучше сейчас сделать, может ATA винт поставить может проработает ещё с полгода?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
romaz1985
Проработает 4 мес 3 дня 9 часов 51 минуту 34 секунды.
Или это был серьезный вопрос?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:54
А если ATA винт говорю поставить, это имеет значения или нет на время работы чипа??
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:29
Шевелятор 40х40 лучше на чип поставить - дольше проживёт .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:54
Так уже и сделал.
Всем спасибо, тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата K9N Ultra (ms-7250 ver 2.2) виснет в БИОСЕ
в форуме MSI
UbermenchServ
24 фев 2021, 20:35
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740S ( Rocky_Intel 55.4SI01.038G) Не видит sata устройств
remax
16 июн 2015, 19:49
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511 (La-b211p) Не видит SATA устройств
Dimanets
13 фев 2024, 23:35
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2979
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
