Текущее время: 01 июн 2024, 10:41
victorgmt
Заголовок сообщения: k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора Добавлено: 16 фев 2015, 00:23 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
при первом включении, плата стартует, транзисторы P60N03LDG нагреваются (раскаляются), после чего отрубается, сразу же путаюсь запустить - крутанутся вентиляторы и все (хоть десять раз), потом опять запустится и вырубится...
что было сделано, питание 3.3 и 5 v в норме кз по линии доп питания нет, выпаивал все транзисторы цепи питания процессора - все гут, заменил 1 подгоревший - картина не изменилась. выпаивал дросселя - кз нигде нет выпаял паку конденсаторов в этой же цепи -esr НОРМА. БП подбрасывал
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора Добавлено: 17 фев 2015, 12:51 |
подкидывал греться стали меньше, но обнаружил касяк, если немного приподнять лежащую на столе (в рабочем состоянии) плату со стороны шим контроллера, то она вырубается со звуком КЗ в БП, итог сгорает транзистор верхнего плеча питания процессора, горит не один и тот же, по очереди...
плата пришла ушатонной, потемневший текстолит, паяли транзисторы до этого какие-то горе мастера паяльником, все обожжено...
на atlon 6000 x 64 3 фазы думаю сделали свой приговор МП.
думаю ШИМ - kill...
