Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Помогите не включается материнская плата msi 7388
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 00:27
Здравствуйте, не включается материнская плата MSI MS-7388.
POWER - ЕСТЬ. RESET-ТОЖЕ. На мостах давление присутствует. BIOS - тоже есть. Что Делать?
Нет пост - кодов, но рэсет тухнет!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не включается материнская плата msi 7388
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 08:29
Напряжения питания на плате ?(процессор,память ,мосты).Не включается в смысле с кнопки?или включается но не стартует?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 10:22
Включается но не стартует, напряжения на процессоре есть, все греется как положено. не стартует плата.
А точнее питание в норме, сеть и звук не причем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:29
Bios прошить для начала.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:11
по теме!!!
Биос прошил, проц теплый, мосты тоже, дежурное питание есть. куда дальше идти?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:46
vipakim писал(а):
куда дальше идти?
Bios хоть пытается опрашиваться?
vipakim писал(а):
рэсет тухнет!
На PCI на A15 смотреть.3.3V.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 20:22
биос опрашивается, 3.3v есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
дело не в биосе, и не в юге, подозреваю что микросхема ics между слотами полу рабочая.
Дело точно здесь, нужно заменить.
Потом отпишусь после замены.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата.
в форуме MSI
Letun2000
605
14 май 2024, 20:53
Letun2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms 7388 ver 1.1 790xt g45 dump bios
в форуме MSI
L...e...x...u...s
03 янв 2019, 17:30
L...e...x...u...s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MS-7388 ver3.1
в форуме MSI
MegBrest
01 апр 2015, 13:09
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Необходим дамп биос MS - 7388 (Ver. 1.0)
в форуме MSI
kentrus89
07 июн 2015, 19:44
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
