Текущее время: 23 май 2024, 10:43
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 19 фев 2015, 09:31 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
pay писал(а): 1.Pwsw всегда приходит на контакты от мульта? ДА. pay писал(а): 2.замыкать контакт sio на вкл. Имеется ввиду pw ok на землю?
Нет Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта, затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп. если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп. PANSWH# на землю замкните
_________________ Стёрли.
pay
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 19 фев 2015, 10:42 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
PanSWH нету такого контакта. pay писал(а): Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта, затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп. если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп. Осциллограф нужен, у меня пока нет... как еще проверить?
pay
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 19 фев 2015, 12:08 |
Compute писал(а): Модель мамки какая,может схемкой подогрею... MS 7610 v2.1 MSI P41-C31
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 19 фев 2015, 21:37 |
pay писал(а): Осциллограф нужен Для этого нет там всё просто. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Compute писал(а): Смотри откуда идёт,возможно по дороге теряется где или в обвязке фронт панели. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- pay писал(а): PanSWH нету такого контакта. Если бы изучили внимательно datasheet то понили бы какая нога.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 20 фев 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
pay писал(а): Так понимаю там 3.3 должна быть дежурка Правилно,НО.... pay писал(а): Выходит неисправен мульт? Не выходит... 3VSB формируется из 5VSB,формирует его U24,так вот...что на u24 на 2 и 3 ногах?
pay
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 24 фев 2015, 07:51 |
pay писал(а): что на u24 на 2 и 3 ногах? 2,3 -5в, 6-3.3в. Все как положено. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ---------- pay писал(а): pay писал(а): что на u24 на 2 и 3 ногах? 2,3 -5в, 6-3.3в. Все как положено. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 секунд: ---------- По питанию если смотреть SIO на 65 VSB3 - 3.3v на 82 VBAT - 3.2v на 99 VSB - 3.3v на 35 и 1 VCC3 -отсутствуют напряжения
pay
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 24 фев 2015, 17:40 |
Compute писал(а): на R499 3в есть с обеих концов? Да действительно. Там обрыв был. Теперь новая проблема. При ВКЛ. Работает 3 сек и вырубается. Уходит похоже в защиту. Где смотреть? Флешку уже проживал.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 22 мар 2015, 15:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
keva писал(а): Тогда падение составит keva, разве кто-то вел речь об измерении сопротивления самих дросселей?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MS 7610 Добавлено: 22 мар 2015, 16:00 |
Сообщение не в тему Так то да...речь шла о сопротивлении линии относительно земли...
