Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:27
Добрый день.
Имеется плата MSI 790GX-GS Ver: 1.0
У платы отсутствует питание CPU.
Стоит ШИМ-ка L6740L
1 нога (VCC ) - 12V
38 нога (сигнал EN) - 3.3V
VID0 - VID5 - > 0 0 1 0 1 0
Шим не дает сигнала ENDRV на запуск драйверов L6743
Помогите разобраться в чём может быть причина, что не запускается ШИМ
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:31
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, ШИМ поставил другой с рабочей платы, всё равно ШИМ не запускается, питания нету Добрый день.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:35
Судя по видам должно быть 1.3V.
Процессор исправен?
Обвязку шима посмотри.
Datasheet поизучай.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:03
Процессор естественно живой, стендовый на нем постоянно платы проверяются. Обвязку посмотрел с самого начала, сбитого, окисленного или сгнившего нету. По даташиту имея питание, виды и сигнал EN (3.3V ) ШИМ должен запустится, но этого не происходит ((
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:49
Хоть намекните куда копать, всё должно работать, а ШИМ не запускается, в чём может быть причина? :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:39
Northbridge possible defect
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 790GX-G65 нет изображения
в форуме MSI
Ferroni
3910
05 окт 2018, 10:21
Ferroni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
в форуме MSI
Lordofhell
25 сен 2024, 11:52
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (G55VW) проблема с питанием CPU
linkoln01
03 май 2015, 14:35
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU
в форуме Samsung
TSARIVAN
16 мар 2016, 02:42
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
5041
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
