Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
stepik
Заголовок сообщения: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 20 дек 2015, 14:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 06:38 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 19 Откуда: Kyiv
Всем привет. Решил прошить модифицированный bios c вшитыми микрокодами под процессоры 771s XEON, биос взял тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/?MywebPageId=2014121394614106094 (Не первый раз брал ромы там, чтобы экономить врем и самому не делать мод) прошивка прошла успешно (Шил через встроенный M-Flash), выдало сообщение что-то типа такого "Нажмите любую клавишу для продолжения и перезагрузки" и все после перезагрузки спикер молчит, "карлсоны" вращаются и черный экран и не светится один и з трех светодиодов обозначений как LED1, перезагруза самопроизвольного нет, в общем пациент пока "Кирпич". Бэкапа биоса не сделал и сейчас жалею. После этого отпаял флешку (WINBOND W25X80) и бросил на программатор, залил последний официальный BIOS http://www.msi.com/product/motherboard/support/P43TC51.html#down-bios и впаял обратно, но результату ноль теже симптомы. Лил все официальные версии биос от первой до последней но результат все также нулевой, честно говоря уже задолбался впаивать/выпаивать микруху туда обратно. Может какие-то хитрости есть когда лить биос ром от MSI через программатор? Или что-то другое? У меня уже вариантов нет как победить это. Жду Ваших советов по решению данной проблемы.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 20 дек 2015, 18:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Stratavarius писал(а): А вы вырезали сам бинарник из того что скачали с оф сайта? Просто там не только биос... Судя по размеру файла с офф сайта, с ромом там все в порядке, т.т. похоже что полный и ничего лишнего тоже вроде нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- stepik писал(а): Лил все официальные версии биос от первой до последней но результат все также нулевой, честно говоря уже задолбался впаивать/выпаивать микруху туда обратно. Какой программатор? Шил микросхему через панельку, прищепкой или распаивал на предназначенной для этого панельке? Бывает часто "недоконтакт" и чего-то недописывается или вообще программатор отказывается писать. Лучший вариант, это панельки под распайку флешки, не нужно потом гадать зашился ли дамп или нет...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Stratavarius
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 21 дек 2015, 00:36 |
Сообщения: 18 Откуда: Великие Луки
Может я и не прав, но для программатора нужен ведь распакованный биос. Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос.
stepik
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 21 дек 2015, 01:28 |
StratavariusЧто вы конкретно имеете ввиду под "распакованный биос"? Возьмем к примеру данную плату, на оф. сайте MSI указаны ссылки на zip архив. В zip архиве 4 файла: 1. Текстовый файл в котором инормация о версии прошивки и что было добавлено/изменино/удалено в даной версии. 2. Док файл с мануалом по прошивке биоса. 3. Программный флешер биоса. 4. Непосредственно сам ROM с прошивкой. Сам ром закодирован (Гдето упоминалось что шифруют алгоритмом RSA, все или не все утверждать не буду так как не знаю) и весит 1024 кб как раз под размер флешки, следуя здравому уму размер совпадает и какбы ковырять ничего в роме не нужно, но утверждать также не буду. Stratavarius писал(а): Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос. В ковырялках биоса есть кодер\декодер это естественно, но чтобы нужна была предварительная раскодировка перед прошивкой я сомневаюсь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 21 дек 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Ничего с файлом ROM делать не надо, кроме как прошить программатором. Как уже сказали в соседней теме - посткарта, замеры питаний на плате. Могу еще добавить - установка поддерживаемого процессора LGA775 вместо XEON. А там уже может ясно будет, на чем затыкается.
igils
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 21 дек 2015, 20:57 |
stepik писал(а): в каком месте неудачная прошивка биоса могла наделать "криминал"? Может просто совпадение. А вот Pentium-D надо еще и проверять на совместимость. От того, что попробуете в другую флешку залить хуже не станет.
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 Добавлено: 22 дек 2015, 17:17 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
Stratavarius писал(а): Может я и не прав, но для программатора нужен ведь распакованный биос. Вот в этой теме много вариантов распаковки и работы с биос. Правильно. Но есть еще обновление, а есть сам биос. На асус например есть по 512кб. явно что то не то))
stepik
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2015, 04:14 |
Всем спасибо, победил проблему. Огромное спасибо best7320 за дамп BIOS MSI MS-7519 Ver1.0 http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=23719. Залил дамп от другой платы MSI P43 Neo-F у них одинаковые чипсеты, и плата ожила. Потом уже прошился на родной биос, прошивал утилитой AFUD4310 под досом. После прошивки на родной биос слил дамп и сравнил с исходным ромом который лил, и всеже незначительные отличия до и после есть, кому интересно прикрепляю файлы к сообщению смотрите сами. Если у кого-то есть вопросы - задавайте и закрываю топик. M-FLAS - гори в АДУ!!!!!!!! Больше никогда не буду пользоватся встроенными утилитами BIOS!
