Текущее время: 17 июн 2024, 23:48
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 22:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Alter_ego писал(а): Начну с прошивки биоса, поделитесь дампом. А самому взять SUPPORT FOR 990XA-GD55
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
![](images/spacer.gif) |
Alter_ego
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 00:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49420_1453475950.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:41 Наличности на руках: 27.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: МО
kotnatan писал(а): Alter_ego писал(а): Начну с прошивки биоса, поделитесь дампом. А самому взять SUPPORT FOR 990XA-GD55Спасибо, уже нашёл. Сильно не пинайте, я не профи, я любитель ;) больше интересует схема платы или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793. Посоветуйте где может быть проблема, что бы сократить бесполезно потраченное время )) было проделано: заменён блок питания - появилась нормальная реакция на кнопку. Попытка прошить биос - флешка не определяется никак, по всем ногам аномалий нет, 3,3 в на 8-й ноге присутствует. "Родная" gtx670 - кз по одной линии доп питания.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 15:16 |
Alter_ego писал(а): или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793 http://clip2net.com/s/3sRaYnx
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 13:28 |
makarog писал(а): kotnatan, в вашем куске rtm880n-793 не обнаружено. Извиняюсь, может и поспешил так как брал фрагмент из схемы на MS-7640 в котором используется ( RD890+SB850) а не ( RD980 + SB950) http://clip2net.com/s/3sTNBAu
Alter_ego
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 14:46 |
kotnatan писал(а): makarog писал(а): kotnatan, в вашем куске rtm880n-793 не обнаружено. Извиняюсь, может и поспешил так как брал фрагмент из схемы на MS-7640 в котором используется ( RD890+SB850) а не ( RD980 + SB950) http://clip2net.com/s/3sTNBAuМожет поделитесь схемой целиком или нет такой возможности?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 14:50 |
Alter_ego писал(а): Может поделитесь схемой целиком или нет такой возможности? смотрите в личных сообщениях
Alter_ego
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 16:53 |
kotnatan писал(а): Alter_ego писал(а): Может поделитесь схемой целиком или нет такой возможности? смотрите в личных сообщениях Большое спасибо!!! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2016, 18:07 |
Схемы именно Вашей ревизии MS-7640 (990XA-GD55) пока, к сожалению нет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Alter_ego писал(а): интересует схема платы или хотя бы даташит на генератор realtek rtm880n-793 Вот смотрите участок схемы MSI MS-7549 REV 1.4http://clip2net.com/s/3thzQqkтак же RTM880N-793 используеться в: MS-7551 v1.1 MS-7388 v1.1 MS-7388 v3.2 MS-7302 v1.2 MS-7549 v1.3
