Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: MSI MPower Z77 пост-код 99
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:39
Приветствую.
Обсуждение данной темы встречается на просторах интернета. Все изучил, и не решил проблему у себя, хотя все параметры проверил. Вдруг есть те, кто решил эту проблему, может подскажут - что рыть
Собственно что имеем:
Процессор Celeron G440, поддерживаемый материнкой. Память 2Гб Hynix.
Материнка включается, активно бегут пост-коды, включается экран с черным фоном и посткодами в правом нижнем углу. Затем коды останавливаются на 99, и более никаких движений. Спикер молчит. Ресет ничего нового не дает, все повторяется.
Материнская плата не имеется внешних повреждений, прозвонка USB показала результаты, характерные для работающей материнской платы. Питание 5В имеется на каждом разъеме USB.
Отсутствовал один конденсатор на обратной стороне платы, под процессорным сокетом - поставил аналогичный с такого же донора.
Слегка поврежден сокет в области пинов по питанию процессора, в связи с чем были удалены 4 контакта, отвечающие за VCC или VSS (согласно распиновке сокета 1155), и с остальными контактами проблем нет.
Биос прошит последний с сайта производителя (E7751IMS.HC0). Обе флешки шились одинаковым дампом, на программаторе. Изменений в поведении материнки не произошло.
Память переставлял по всем слотам - без изменений.
На плате проверены все перемычки и джамперы (их нет и не должно быть)
Разъемы USB и SATA осмотрены на предмет повреждений. Все ок.
Напряжения по плате все поднимаются, все в норме.
Мульт не менял, сеть, звук - не поднимал с платы.
Можно ли приговорить HUB в данном случае, или могут быть еще варианты?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPower Z77 пост-код 99
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:10
Попробуйте с версией H1, на сайте в списке совместимых процессоров на неё ссылаются. Также, возможно что-то с микросхемами флеш, неплохо было бы подменить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:09
Попробовал и с этой версией (хотя она сааамая первая на сайте производителя). И попробовал флешки другие поставить (у меня есть еще 2 таких платы в наличие).
Без изменений.
думаю, всеже это хаб. Скоро попробую снять с донорской платы, поставить, и отпишусь сюда.
Если есть какие мысли еще - предложите, плиз. Проблема "99", как я понимаю - имеет место быть на MSI, и видимо не всегда лечится просто поправив сокет или прозвонив и выявив КЗ на USB.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 20:42
Попробовал поменять хаб на заведомо исправный, с донора. Пост-код остался такой же.
И еще поменял мультиконтроллер на донорский - тоже без изменений.
Что же еще посмотреть?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:13
В спецификации к процессору Celeron G440 написано, что он поддерживает только DDR3 1066. По идее, система бы и не стартанула, но какой частоты Ваша планка памяти? И я бы на Вашем месте все таки попробовал процессор поколения Ivy Bridge с уже актуальным BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:49
Этот процессор и память у меня тестовые. Я их использую при диагностике и ремонту матерей на 1155 сокете.
Есть мысли, что надо проверять на отвал сокета.
И еще, я не смотрел - возможно есть контроллер usb 3.0. Попробую и его снять, если он есть.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:27
Проблему решил. Помог коллективный разум - на Ютубе выложил ролик с симптомами, и в комментариях решали загадку.
Решение оказалось простым - проверить разъем PS2, что и было сделано. На нем не оказалось VCC 5v.
Прокинув перемычкой 5В от ближайшего USB, я запитал разъем и ее цепь. Плата стартанула. Работоспособность восстановилась.
Так что причина - неполадки с питанием клавиатурного разъема PS2
Всем спасибо
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
в форуме MSI
Incubus
14 ноя 2019, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77ia-e53, MSI Z77 MPower тип штекера WI-FI?
в форуме MSI
Lost code
30 окт 2022, 16:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPOWER
в форуме MSI
Мастер
4187
15 май 2018, 11:11
rooMATA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa
в форуме MSI
Macick0078
4017
12 мар 2019, 20:02
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
в форуме MSI
tureckiy
16 окт 2017, 21:04
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, ryslo и гости: 23
