Текущее время: 22 ноя 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 19:38
Вобщем, запуск с кнопки есть, на встроенном пост-кодере начинаются посты и стопорятся на 22 с тремя длинными гудками спикера, затем сразу пост 55 и всё...Причем нет разницы, вставлен ли модуль памяти в любом слоте.
Напряжения проца есть все, кроме CPU_GFX соответственно, также есть все напряжения памяти(VDD=1,59V, VREF=0,79V, VTT=0,79V, VDDSPD=3,39V), пробовал перешивать биос в обе микры с офсайта последний, ничего не изменилось.
Сокет на вид в идеале, также повреждений каких-либо дорог не найдено, неужель южник шалит?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:46
Причем южник, если контролер памяти в проце?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:15
Да, подозрение пока только на отвал сокета, ибо плата изогнута неплохо. Придётся заказывать тестер контактов DDR, ждать только долго, но это единственный шанс узнать :-):
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:19
В этой теме аналогичная проблема и указанна причина: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90968.0 .
Возможно эти мамки ,,болеют,, одной и той же болезнью.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:19
Хм, занятно...Вобщем, на моей матери стоит шимка питания памяти не 1513P, а 1504T, закажу на всякий случай точно такие же, посмотрим, что выйдет.
Однако в той теме не приведены замеры напруг памяти...
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-GD65 GAMING нет питания USB
в форуме MSI
vitalyz
17 авг 2020, 17:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77A-GD65 Bios
в форуме MSI
edkart
24 июн 2015, 09:17
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77A-GD65 не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dron1980
31
12302
15 июн 2017, 12:46
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Z77A-GD65, включается и сразу выключается.
в форуме MSI
Alyes
4152
04 апр 2018, 13:25
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-GD65 скачать схему, не вкл VRM
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2019, 21:47
Tzink Перейти к последнему сообщению
