Текущее время: 21 ноя 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:48
Добрый день.
Плата MSI Z77A-G43 слоты 3xDDR3, 4xDDR3 работают отлично, если вставить память в первые два слота, плата не стартует.
- Проц живой проверенный на другой рабочей плате, все 4 слота памяти там работают.
- питание памяти 1,5В присутствует.
- проверял контакты DIMM-тестером (все светодиоды светятся)
- на памяти SCL,SDA,VDDSPO - 3,3В есть
- контакты в сокете все пересмотрел, все отличные
- битых дорог нету
- БИОС зашил свежий, на старом было тоже самое.
- тестером на диодной прозвонке сравнил все контакты между рабочими и не рабочими слотами, отличий нету.
Похожая плата у меня уже была именно MSI и именно так же себя вела, в прошлый раз поднять не смог. Посоветуйте куда копать в этой плате.
Креплю фото с замерами напряжений.
На фото на дроселе 0В я так понимаю это питание видеоядра CPU, может ли это как-то влиять на память?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 19:29
Напряжения SPD и питания измерены на каждом слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:28
На каждом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:20
С другим процессором аналогичная ситуация?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 07:37
Юрий В.
Проверьте сокет на отвал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 19:17
Проверял контакты DIMM-тестером (все светодиоды светятся), соответственно обрывов между сокетом и DDR3 слотом не наблюдается. Я об этом писал в самом начале темы или может я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:47
Какая-то нога или несколько в сокете процессора оторвана/замята/погнута.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:13
А вот 0в быть не должно.
Берите распиновку процессора, проверяйте дорожки на этот питальник и его ШИМ с ЕN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 19:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 помогите опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
26 авг 2016, 16:48
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
den2
20
3463
14 авг 2021, 15:40
Tzink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 11
