Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: MS-7693 ver:2.0 пост код 05
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:20
Здравствуйте. Материнская плата стоит на пост коде 05. Пост коды: С0 С1 С4 71 72 73 75 77 78 7A 7C 58 5A 00 01 04 05. Были окисления возле двух резисторов рядом с ЮМ. Один резистор на 510ом по линии sb_vbat. Мамка сажает батарею. Подключил бп вместо батареи. Если не ставить перемычку между vbat и sb_vbat на линии vbat 3в, если установить перемычку, на vbat 1в. Сопротивление на линии sb_vbat 520ом. После резистора 510ом на ЮМ сопротивление 11ом. Приехал ЮМ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Фото1____
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Фото2____
 Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver:2.0 пост код 05
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:14
Нашел даташит к ЮМ. Питание на выводе B1 должно составлять от 2,5-3,6. У меня там около 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:17
Abduldjalil, так конденсаторы проверьте, если они в порядке - вывод очевиден.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:45
Отпаял конденсаторы. Сопротивление на B1 относительно земли осталось таким же низким. Значит приехал ЮМ. А такое маленькое напряжение на батарее 2032 может убить ЮМ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
4852
01 янв 2023, 14:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7693 970a-g46 после типовухи пост код 99
в форуме MSI
Lost code
01 янв 2023, 17:55
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
5509
02 фев 2021, 15:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 ver. 2.0 не стартует
в форуме MSI
major
14
4951
01 июн 2017, 21:23
major Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 26
