Текущее время: 05 июн 2024, 03:38
Smitfo
Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует) Добавлено: 19 сен 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 20:46 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 9 Откуда: Волгоград
Материнская плата MSI MS - 7267 VER: 3.0 не стартует, при включение едино кратно дергается кулер на CPU и по всей видимости БП уходит в защиту. Вздулись 15 конденсаторов, выпоил, прозвонил посадочные места, на половине всё нормально, но на некоторых 034 Ома, просадка и что-то не пускает дальше. Дежурка соответственно отсутствует, по нулям. Обвязка вокруг ЮГА ведет себя точно так же, керамические конденсаторы 034 Ома. Для наглядной картины предоставляю фото. PS. Фото с интернета, обведены виновники. В чём причина? Может ли быть дело в ЮГ?
Заранее благодарен!
