Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43, не работает слот памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:25
Доброго времени суток господа
Материнка пришла с выгоревшими контактами во всех слотах памяти по VDDSPD
Поменял все 4 разьема, но если вставить планку в 4-й, то мать висит на 55 пост коде
Думаю, что сдул пару элементов, или они в оловоотсосе :-)
Может у кого есть такая плата???? народ, развейте мои сомнения, заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
Нашел фото в теме viewtopic.php?f=237&t=48953
Судя по нему резюка не должно быть, а кондер ест :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:33
А просто скачать,выложенные на нашем форуме схема и боардвью , и самому определится без создание Темы Пустышки .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:30
Точно, пора в дурку, как искал хз :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Завел материнскую плату. парный разьем снял. вроде все нормально, что мог вызвонил-то же ничего, впаял обратно все 4 работают, похоже либо пистон плохо пропаял, либо наоборот что либо попало под него при замене
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
3990
27 сен 2016, 19:13
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 помогите опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
26 авг 2016, 16:48
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
den2
20
3463
14 авг 2021, 15:40
Tzink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
