Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:53
Симптомы такие, напряжение дежурки 3 и 5 вольт поднимаются, кз по фазам питания процессора нет, так же прозвонил ЮСБ, так как плата вышла из строя после переключения мышки. Напряжение не поднималось на процессор. Генерация на кварце есть, осциллографом активность биоса на доли секунды есть по 1, 2, и 3 ноге. Питание LVDS поднимается. При подключении питания индикатор сети горит, при нажатии кнопки включения, плата крутит кулер и выключается сразу же. Индикатор синий загарается и гаснет, перегружается уже циклически самостоятельно через 3 сек где то.
Решение проблемы, снял флешку биоса феном, прошил программатором дампом и запаял на место. Плата запустилась как и должна, на HDMI появилась картинка.
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:31
ну так это ж первым делом, прошивка биоса!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
tankado
15 мар 2020, 23:07
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поделитесь дампом биоса ms-aa5a1 ver1.0
в форуме MSI
semenenko-sergei
26 июн 2017, 15:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка.
в форуме MSI
Kselltrum
5911
04 сен 2016, 07:03
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi gt72m (MS-16J91 VER 1.0) Дырка в хабе, помогите опознать ШИМ
в форуме MSI
sasha_m
10 сен 2020, 21:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7996 ver:1.4 замерять сопротивление на хабе H110.
в форуме MSI
dj0n1son
28 мар 2021, 11:49
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 24
