Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:11
Собственно поднял данную плату, пришла с КЗ в цепи питания процессора. После замены пробитого мосфета (q25) все заколосилось, плата стартует, изо есть. Однако в ходе дальнейшего осмотра обнаружен выпаяный конденсатор (ec 27) первый слева от СМ. Схемы в наличии нет, по фото, что нашел в инете рассмотреть невозможно, подозреваю, что номинал отсутствующего элемента совпадает с ec 21 расположенным рядом, - 6,3в 1000 мкФ. Но тем не менее хотелось удостовериться точнее. Буду признателен за подсказку, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:03
Что значит первый слева? Это который (на фото)?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:26
К сожалению не могу просматривать вложения. Слева от СМ находятся два конденсатора, один чуть ниже верхнего левого угла его номинал и нужен. Отметил на фрагменте фото.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 06:50
Есть такая платка под рукой.
ес27 - 1000х6,3
....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
 Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:20
Вопрос исчерпан, спасибо откликнувшимся. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33
в форуме MSI
4iki
18 дек 2014, 18:32
4iki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса MSI 760GM-P33 Ver.1.0
в форуме MSI
yasicom
2741
30 окт 2017, 02:24
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
9008
01 фев 2017, 22:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
в форуме MSI
Ilkapone
09 апр 2021, 10:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
в форуме MSI
Росим
16
5890
18 апр 2017, 15:52
Росим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
