Текущее время: 02 июн 2024, 17:10
hudenkov
Заголовок сообщения: MS-7270 Темный экран Добавлено: 14 мар 2017, 19:47 |
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Здравствуйте! Сабжевая материнка ведет себя странно. Запускается, происходит инициализация, но моник не зажигается, при этом видно (по активности винта), что ОС пошла в загрузку и через время слышно приветствие винды. То есть как будто нет видика и это для неё норм. Так вот, если дать машине поработать минут 5, то после сброса картинка появляется и не пропадает. Еще заметил: радиатор чипсета разогревается так, что больно его трогать, как и мосфеты в цепи питания процессора. Напруги все проверял - все нормально. Что делал - начитавшись на ромбе махнул все APM2054 на IRFML8244TRPBF (по параметрам вроде даже лучше, не греются) и LM358 с донора поменял (могу еще попробовать поставить LM358A). Обновил бивис до последнего. Но картина не меняется. Помогите победить заразу.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: MS-7270 Темный экран Добавлено: 16 мар 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
hudenkov писал(а): Прогрел, пропаял. Теперь стартует сразу. Но осталась проблема нагрева. Отчего могут излишне греться мосфеты и мост? Камень стоит атлон 3500+ прогрев, это как костыли дать безногому и ждать когда же у него отрастут новые.....
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
BMA
Заголовок сообщения: Re: MS-7270 Темный экран Добавлено: 16 мар 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
hudenkov писал(а): Ну и вопрос остаётся, отчего может быть чрезмерный нагрев мосфетов и мо От того , что до издыхания никому не интересно греется что-то или нет и как сильно . Эти мосты отродясь холодными не были - от перегрева и дохли . Шевелятор 40х40 пристройте - подольше поживёт
