Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 21:21
Коллега принес сабжевую мать со слетевшим биосом. Биос, зашил, включил, стопорится на 99 коде. Потыкался, отложил, ибо на основной работе завал, некогда было. Спустя неделю ни с того ни с сего начал в защиту уходить БП при включении (по питанию процессора). На выключенном КЗ даже близко нет. Подключил лабораторник с целью найти сдохший элемент, завышенного тока нет, обвязка завелась, VCORE появилось. С родным БП тоже все заработало. Что это было-хз.
Но теперь при включении начинает дико греться процессор, вместе со здоровенным залмановским радиатором. Буквально за пару минут нагревается, пищит и отрубается. Посткоды отрабатывает.
1)В чем может быть причина? Завышенное напряжение Vcore? Какое для AMD FX6300(сокет AM3+) считается нормальным? На сколько я помню, когда мерил - было 1.1В
2) Это может быть из-за кривого биоса?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:38
Прошивайтесь еще раз и смотрите на поведение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:14
Ага, попробую. Кстати сейчас почитал форумы по поводу версий биоса на данную МП, народ негодует. У кого то заводится только после ресета, у кого то напруга завышенная по дефолту. Короче, если все работает, биос обновлять лучше не надо.)
Скачал несколько вариантов. Начну с версии 19.7
О результатах отпишусь на недельке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 02:51
был схожий случай заменил шим. правда плата была asus M5 что то там на АМ3+
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:32
А процессор то сам живой? как себя ведет на другой плате?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 06:49
Проц проверил еще в начале, точнее такой же вставлял в нее, то же самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55vd main board REV. 3.0) Моментально перегревается процессор
panchik1994
2150
27 авг 2018, 15:46
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ross
30
6481
19 окт 2018, 14:55
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 990FXA-GD65 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
dennisss
16 июн 2019, 19:38
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор
Pahanbb
2913
01 июн 2015, 12:12
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
