Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-7528 Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:46
Отдали мамку как не рабочую . Старта нету . Подсоединяю БП напряжение на кнопке включения 1 вольт , проверяю питание на биосе тоже где то 1.5 вольта , PCI 14 ое гнездо , тоже где то 1-1.5 вольта .А и еше 5 или 6 кондеров заменил .
Южный мост , вроде как целый , проверял тетером ( земля + ЮСБ )
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:26
Проверь транзики. Где то есть короткое замыкание видимо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:30
younglike
Сеть, звук, мульт, ЮМ, МС bios всё попадает под подозрение, что запитано в дежурке.
должно 3.3V быть, на фиолетовом проводе БП 5VSB тоже просажено.
Пощупайте чипы на нагрев.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:42
Шас проверю 5вольт
На нагрев ничего нету , она же не запускаеться , разве что попробывать накнуть 3.3 к ноге биоса (в гугле видел)
А кто что может сказать по поводу мультика , может с ним что то не так
Транзиты все смотрел , звенел , тестил , все живые
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:18
У вас батарейка в мультиметре живая? БП исправен?
Я говорю про дежурный режим.У вас дежурка просажена ищите, что садит, радиатор с юга долой.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:57
5 вольт в сиреневом проводе есть , ничего не греется . Батарейка целая
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:41
И вот еше что нашел , при прозвонке (земля + нога включения (+) ) идет КЗ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 01:37
Дальнейшая прозвонка Вас приведет к мульту.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 01:58
обычно если 1v на кнопке , то мульт под замену, так как с него приходит, он пробитый.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:21
hardhaker, что с него приходит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:28
makarog, Напряжение на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:31
hardhaker, а вы не пробовали схему посмотреть? Даташит на MIO почитать? Там явно указано, что PWSIN# - "Main power switch button input", вход это, понимаете ли, и выдавать оттуда напряжение MIO не может в принципе.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:40
Я оговорился. Сорри. Входное напряжение в любом случае не 1v должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 19:59
Скорее всего неисправен стабилизатор U16.
Можешь принудительно запустить БП перемычкой, тогда на 3VSB пойдет напряжение 3VCC через Q46 с БП. Там и проверишь на просадку и нагрев.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:52
По личному опыту знаю что эта серия страдает дохлыми конденсаторами, менял 680X4v 1000X16v 1000X6.3v 470X16 все а не только которые вздулись, порядка 20 плат работают отлично.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:29
Есть две матери MSI MS-7528 с диагнозом "Не стартует".
потыкав в мамы тестером обнаружилось, что нет 1.8V на DDR питание (следовательно и на север, и на юг).
на uP6103S8 питания такие:
1 и 2 pin = 12V
7 pin = 1.77V
2,4,6,8 pin = 0V
- это они сдохли или на 7 ноге должно быть что-то другое? (У меня хоть DSO138 осцил., но при подаче питания на бп тут есть один скачёк, а потом постоянная прямая)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:23
А у меня MS-7529 - та же фигня. Заменил один вспухший электролит 470х16 - не помогло. На замыкание PW-SW никакой реакции, на контакте PW-SW всего лишь 0,7 вольта.
До этого тоже не включался, менял несколько вспухших электролитов вблизи кулера - заработало. Теперь опять.
Неужели надо поменять и остальные не вспухшие? Если бы был уверен, что это поможет... :-(
P.S. Там между Front-Panel и ЮМ есть транзистор n-p-n s1A (SBT3904) - мультиметр на прозвонке диодов показывает между базой и коллектором КЗ. ХЕЗ, каким транзюком заменить: он ведь ключевой. Попробовать 3102БМ?
Нашел на донорской плате po4 (PMBS3904), вроде похож по параметрам.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:29
Выпаял транзистор, а он, оказывается, цел. КЗ на контактах. Проверил недалеко расположенные элетролиты 470х16 - на них тоже малое сопротивление. Выпаиваю - они в норме, а КЗ остается. Похоже, коротит южный мост. На контактах PW-SW по нулям. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:57
Klotik
ЛБП в помощь,могуть и через дросселя звонится...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:46
Irbor писал(а):
ЛБП в помощь
А что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 00:25
Klotik писал(а):
Irbor писал(а):
ЛБП в помощь
А что с ним делать?
 ! igils писал(а):
Здесь была ссылка для телепузиков.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:37
1 и 2 pin = 12V
7 pin = 1.77V
2,4,6,8 pin = 0V
нашёл таки вчера uP6103S8, поменял/перепаял, мат.плата стартанула и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен схема для MSI ms-7528 ver:1.0
в форуме MSI
Servet06
03 окт 2015, 20:32
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7528 VER:1.0 наменал
в форуме MSI
loverma
03 сен 2016, 14:52
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
2364
09 янв 2018, 06:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора
в форуме MSI
cel128
14
5459
25 окт 2016, 16:20
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi (Msi 16 gn 1) Нет питания не стартует помогите пожалуйста и если есть схему дайте
в форуме Беседка
HakerPlanet
19 фев 2021, 14:26
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
