Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:21
Здраствуйте , досталась G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6.Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на Pentium4 2.66 FSB533 пост С7 с сигналом 1 короткий 6 длинных а с камнем FSB800 останавливается на пост 32 затем 00 и рестарт.
Что проделал : обследовал визуально всю плату очистил от незначительной пыли , Прошил биос - результат тот-же ,подкидывал разные камни и оперативки , начитал с форума- слегка нажал на сокет-север-юг ничего.
На кнопке ВКЛ 3.3в резет 0в до включения - после 3.2в .На камне 1.37в оперативке 1.96в север 1.3в , юг 1.55в .
Пост С7 расшифровывается как : Первичная инициализация центрального процессора, от­ве­ча­ю­ще­го за старт системы, завершена. Разрешено кэ­ши­ро­ва­ние команд и данных. Управление передается из блока CPU Init на процедуру инициализации контроллера клавиатуры (0Ah)
Подскажите с чего начинать , с десктопамаиредко имел дело Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:35
1. p4 2.66, я так понимаю, 506? он не поддерживается. что за камень fsb800?
2. на память приходит 3 напруги
3. без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:59
1. да :) неподходит 2.66 подкидывал 331-й и 506-й , камень с fsb800 имел ввиду
2. замерю все напруги на памяти и отпишусь
3. без памяти Е0 на всех камнях а вот с поддерживаемыми камнями которые есть Е2160,Е6550,Е7200 пост 00 затем 32 сного 00 и рестарт и так по кругу
пост 32 посмотрел (Определение тактовой частоты процессора)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:01
Проверь с дискретной графикой и на другом БП, сбрось cmos, попробуй скинуть сетевуху, проверь все data-линии usb
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:46
меняй конденсаторы по питанию проц. не поможет по питанию памяти и мостов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:39
Простите непонял , что не поможет по питанию памяти и мостов ?
Попробую заменить и кандёры
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:38
замени юг - если не поможет -начинай ремонт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:14
nada proverit vozle USB portam,tam (stoit zborki Diod,konder) 6 nojki,snyat ix i posmotrite doljno rabotaet,potom postavit rabociy,esli umeyiw proverit proverte zborki
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:24
На этой материнке конденсаторы стоят качественные, возле процессора вообще твердотельные, такие дохнут редко.
1. Рекомендую проверить ESR метром или заменой только EC24 и EC27 между мостами - они сильно нагреваются транзисторами.
2. Слабое место - аудиочип ALC888S U21. Если греется - снимать его в первую очередь. Так же проверить на нагрев остальные элементы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:16
а если посмотреть SLP_S3# в пост код 32?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
в форуме MSI
Даврон
16 дек 2019, 18:08
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
в форуме MSI
Alex2237
1643
22 окт 2019, 22:36
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
896
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
2163
26 фев 2019, 10:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evg_b, kolia1984 и гости: 13
