Текущее время: 01 июн 2024, 11:06
ivaning
Заголовок сообщения: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 01 июл 2017, 15:07 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Доброго дня всем! Помогите понять что за сигнал в схеме и откуда он берется Сказали плата в один день просто не включилась. При диагностике реакции на кнопку никакой, питание на кнопке 5в питание мульта 5vsb = 4.7в 3vsb =0.01в. Батарейка в норме. Далее начал смотреть формирование 3vsb, из 5в с колодки идет на мосфет, который закрыт на питание преобразователя. Зеленым отметил замеры. 5VSB_OFF_GATE или SYS5VSB_OFF фактически блокирует поднятие дежурки, не могу понять откуда они формируется(((
kobin
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 01 июл 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
ivaning писал(а): SYS5VSB_OFF фактически блокирует поднятие дежурки Нужно разбираться по какому событию или состоянию формируется SYS5VSB_OFF, проследив сами цепи формирования. Оно формируется сразу при включении или через какое-то время после включения?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 01 июл 2017, 23:45 |
kobin писал(а): Нужно разбираться по какому событию или состоянию формируется SYS5VSB_OFF, проследив сами цепи формирования. Оно формируется сразу при включении или через какое-то время после включения? Как только БП включаю, сразу так. С колодки дежурка доходит до этого мосфета на схеме и все( Откуда он берется неизвестно, не могу найти на схеме, только видно куда он приходит(. Точно на такой же плате с другой проблемой, на этом мосфете при наличии батарейки сигнал в нуле, и мосфет запитывает все остальное. Если батарейки изначально нет то уже как на этой плате. Проверил по схеме все что от батарейки до мульта, все хорошо. В мульт этот сигнал тоже приходит но не от него как я понял( Есть схема, схема
ivaning
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 02 июл 2017, 01:14 |
jetbalance писал(а): а не с мульта ли он приходит? Тут сигнал имеет ровно 5 вольт, питание на мульт 4,7вольт. Есть новый такой мульт, уже думаю сменить, чтоб просто отсеить вариант его.
kobin
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 02 июл 2017, 01:24 |
jetbalance писал(а): ivaning писал(а): SYS5VSB_OFF фактически блокирует поднятие дежурки Если он приходит из мульта его можно вызвонить, а если с хаба то проблематично без его поднятия.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 02 июл 2017, 18:17 |
kobin писал(а): Если он приходит из мульта его можно вызвонить, а если с хаба то проблематично без его поднятия. На ногу мульта он приходит, только по схеме это не от него, а к нему. ! | igils писал(а): | ivaning, jetbalance: перестаньте оверквотить. Не надо отвечать в теме, нажимая на кнопку цитата. |
dyadya
Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует Добавлено: 03 июл 2017, 08:50 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
ivaning писал(а): Откуда он берется неизвестно, не могу найти на схеме Все элементарно находится. Не умеем пользоваться поиском в файле PDF?
