Текущее время: 23 май 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Z77A-G41 BIOS
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:36
Друг рассказывает, убил bios.
Теперь мама: (MSI Z77A-G41)
1) без памяти пищит
2) если собрал и не сбросил cmos то постоянная перегрузка
3) после сброса cmos включается, кулер на процессоре крутиться, не пищит, на мониторе ничего нет
можно bios прошить без выпайки?
Спасибо! Удачного воскресенья, друзья! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-G41 BIOS
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:11
Можно... (CH341a(как вариант) +SOIC8 SOP8 Адаптер зажим для USB программатора) или с помощью загрузочной флешки с FPT который без перезагрузки прошивает биос и МЕ (Ме на вашей плате вероятней всего поврежден). Убедится можно если зайти в bios\setings\system status\ ME FW=? Если ME FW= N\A то так и есть, если 0.0.0.0 то ,,лечить,, надо плату, а не прошивку.
Соры не доглядел что на мониторе ничего, тогда только программатор.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:19
Зачем ???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:51
Всем спасибо. Попробую спаять программатор и через разъем загрузиться.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:55
Pomor
Не забудьте, на отладочном разьеме JISP висит не только флешка, по этому не всегда удается прошить не поколдовав с HOLD ом, не определит флешь. лучше тогда выпаять. но насколько я помню, данная плата шьется без проблем, при подключенной дежурке с бп
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:17
tureckiy писал(а):
Зачем ???
Не всегда известна квалификация автора темы...
Вот и в данном случае
Загрузится(имеется в виду биос) через JSPI1 и прошить через JSPI1- это разные вещи.
Если к JSPI1 подключить прошитую флешь по этой схеме: http://www.picshare.ru/view/8240059/
можно с этой флеши загрузится до биос, отсоединить ее(на ,,гарачую,,) и прошить основную флешь
штатными средствами(M-Flash с опцией update bios and ME) или использовать FPT .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41
в форуме MSI
SDS
4076
20 ноя 2017, 11:18
SDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
6366
03 июл 2018, 12:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка
в форуме MSI
chxal
12
4439
09 дек 2022, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп msi z77a-g41 ms-7758 ver:3.1
в форуме MSI
KingII
19 мар 2021, 15:17
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G41 (MS-7758 ver:3.1)
в форуме MSI
EBM
13
3004
07 апр 2021, 20:52
EBM Перейти к последнему сообщению
