Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: msi neo p31 v2 нет инициализациии
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:29
Материнка msi neo p31 v2 стартует но нет инициализации. После старта нет никаких сигналов, пробовал прошить биос неичего не поменялось. Мосты чуть тёплые. Владелец говорил что получалось запустить передёргиванием ртц батарейки но потом она вовсе перестала включаться. Батарея нормальная не разряженая.
 Заголовок сообщения: Re: msi neo p31 v2 нет инициализациии
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:36
А что по напряжениям, показаниям пост карты?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:42
К сожалению ремонты материнок не моя специализация. Посткарта пока идёт из китая. Можно какой то краткий курс как замерять основные напряжения дежурку итд на компьютерных материнках буду прмемного благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:43
http://www.rom.by/node/16471
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:27
1. Осмотр платы на сбитые мелкие элементы сверху и снизу, царапины, пайки. Сопротивления на плате по линиям питания, нет ли где КЗ или явно низкого сопротивления?
2. Исправен ли БП? Сколько дежурное напряжение на фиолетовом проводе? Напряжения по питанию от БП после запуска,- на колодке от БП, на дросселях, на силовых транзисторах по всей плате (З-С-И) с номерами позиций (обращай особое внимание когда напряжение на выводе транзистора - если это не земля - меньше одного вольта - это ненормально).
3. Греется ли процессор?
4. Выключается ли с кнопки?
Информацию людям дай если хочешь хоть что-то узнать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo не стартует
в форуме MSI
neonmoto
5013
18 сен 2015, 17:59
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
в форуме MSI
sirQWERTY
3784
10 фев 2018, 14:08
sirQWERTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p31 neo v2 залипший резет
submitred
12
3199
03 апр 2019, 00:32
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P31 neo ver 1.0 MS-7392 bios dump
в форуме MSI
levik
3139
12 дек 2021, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 19:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evg_b и гости: 12
