Текущее время: 03 июн 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Прошивка Биоса на MS-7529 через SPI разъём
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 09:06
Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Есть материнская плата MSI MS-7529 с мертвым биосом, также есть программатор Мастер Кит bm9215. Подскажите как можно прошить биос напрямую не выпаивая флешь, или как подключить флешь к программатору без переходника, так как всё равно корпус флеши 25X40AVS не подходит к переходнику NM9216/5. Заранее благодарен за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Биоса на MS-7529 через SPI разъём
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:40
Данный программатор предназначен для прошивки SPI EPROM, а не для прошивки SPI Flash, которую Вы хотите прошить. Данный программатор годится только для ремонта телевизоров и магнитол. Для вашей флешки возможно подойдёт SPI_TT или spiflash.org.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:17
Пока нет возможности собрать полностью, собрал тока наполовину. О результатах сообщю.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Биоса на MS-7529 через SPI разъём  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 08:41
Собрал на другой микросхеме, пока работает!!! Прошил 5 материнок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5988
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
505
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3311
17 ноя 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6
в форуме MSI
bezotveta
26 сен 2014, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
в форуме MSI
bezotveta
04 окт 2014, 23:49
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
