Текущее время: 05 июн 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:51
прошу фото нижней части под северным мостом с детализацией чтобы было понятно где припаяны кондеры а где резисторы .. и прошу если не трудно номиналы этих резисторов .. пришла мать в которой большая часть элементов в этом месте снесены
 Заголовок сообщения: Re: прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:08
Я так полагаю фото уже не актуально но все равно выложу мало ли кому пригодиться! Если номиналы нужны, напиши.
Ребята кто может помочь пролил чай на такую же материнку, взорвался один твердотельный кондесатор и по всей цепи питания процессора кз 0.01 оМ кроме верхнего у него сопротивление 46.5 оМ. Подскажите возможно ли найти схему на данную Материнскую плату? Если да то где.
Прощу камнями не кидаться, т.к. я начинающий радиолюбитель :-): :-):
[IMG]
http://eximage.ru/image.php?dm=4DWP[/IMG]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:26
фото взорвавшейгося кондера в студию (участка платы там где он стоит). а вообще-то отзванивай цепи исток-затвор всех ключей по питанию процессора. там где кз - под замену. и будет вам счастье ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ross
30
5927
19 окт 2018, 14:55
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп MSI 990FXA-GD80 MS-7640 Ver2.2 !
в форуме MSI
ReVolt
02 июн 2016, 17:59
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
в форуме MSI
Eross
01 июл 2021, 15:46
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации.
в форуме MSI
Alter_ego
13
5584
28 янв 2016, 17:20
Alter_ego Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need BIOS MSI 990FXA-GD80
в форуме MSI
habibou11
17 окт 2015, 20:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
