Текущее время: 03 июн 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: MSI_7808 ver 1.0 стартует как бог пошлет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 08:41
Помогите с мамкой MSI_7808 ver 1.0 у меня токолько схема ver:0A
Мамка стартует как бог пошлет иногда раз в день иногда два все остальное время при старте код 32 биос AMI,если обнулить биос то d3 после рестарта снова 32. Все напряжения промерил смутил только (CPU_GFX) (0.25-1.52V) , у меня 0,1 вольт но это на стартанувшей, но до картинки не дошедшей матери.
смущает еще один кусок с сигналом V5A
формируется он так. (смотреть картинку 1)Изображение
управление по clear_bios (смотреть картинку 2)Изображение
Приходит сюдой на 45 ногу хаба (Больше этот сигнал нигде не светится) - pin(45) ,pin name(5VSB(5VA) ,Description - (5V stand by power input. Nomally the 5V stand by power source is from ATX Power directly.)
Смущают две вещи описание этой ноги 45 хаба, и то что в реале вместо нее у меня стоит S14-A-15 проверить по smd code является ли это up7534 не знаю как (( не осознал так сказать мож кто подскажет как ? Так как у меня на управление почти всегда 1 на выходе up7534 ничего не должно быть , а у меня наоборот, звонил регулятор(up7534), коротко нет не с управлением ни с выходом. Если кто шарит в схемотехники может я чего путую и всетки это норм то что на выходе up7534 у меня лог.1. (Если это конечно он мож мамка версии другой отсюда и бубен)
 Заголовок сообщения: Re: MSI_7808 ver 1.0 стартует как бог пошлет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 09:31
uP7534A это фактически N-канальный MOSFET с мелкими плюшками. У вас суффикс А с маркировкой S14-A-xx, где высокий уровень на EN открывает VIN-VOUT канал, т.е. в этом плане все ок. Его задача в схеме -- отключить питание на 45ю ногу во время сброса CMOS.
Вы пробовали прошивать биос с чистым МЕ регионом? Начинать надо всегда с этого.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 11:50
хаотично стартующая мать - отвал сокета. пост d3 это подтверждает. думаю стоит покопаться в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 12:07
Был случай с хаосом при старте .. Предыдущие "паяльщики" криво посадили мульт, выявилось, что при замерах с разных сторон платы - разные показания, дефект проявился после замены севера. Много времени ушло ..
Если работает – не трогай, сломаешь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:43
Спасибо агромное всем особенно особенно с этим новомодными dc/dc ,хрен поймеш даже с даташитом че по навортили , а смд коды нигде не найти , кошмар для любителей , сразу видно затачивается только для узкого круга. Да мысли были после разбора с сигналами шиться , если не поможет греть хаб, ну и напослеодок замена оного если и это не поможет, потом наверно можно созывать шаманов и устраивать шабаш)). Д и еще для не посвещенных как это делается ->>>
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:42
Прошу прощения, не корректно выразился. Имелось в виду, что сигналы появлялись и пропадали в зависимости от того, какой стороной плата лежит на столе. Мульт под своим весом давил на ноги и сигнал проходил. Это я к тому, что хаотичное поведение иногда элементарно объяснить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:28
Элементарно объяснить, главное найти где контакт плохой :hi_hi_hi: Такое можно безрезультатно ковырять часами... Повторюсь что советую начать с прошивки.
Можете взять плату в руки и попробывать ее завести на весу, немного прогнув или искривив. Если повезет, то в каком то определенном положении поведение изменится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
в форуме MSI
ivaning
6703
11 июл 2017, 23:08
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-e33 (ms-7808) ver 1.0 сбитые элементы
в форуме MSI
Алексей056
16 май 2023, 16:52
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
в форуме MSI
krbofos
3351
05 фев 2020, 23:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
в форуме MSI
igils
15
2178
19 янв 2022, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует
в форуме MSI
diversant_27
14
5697
13 мар 2015, 00:55
